Применение пирометра
Сообщение Alex_42 » 26 янв 2015, 23:05
Всем привет. Кто-нибудь использует пирометр в диагностике? Температуру движка, начало открытия термостата проверить, работу печки и т.д.. Если используете, то с каким температурным диапазоном лучше выбрать? Кстати, читал про вычисление нерабочего цилиндра по температуре на выпускном коллекторе (сравнить температуру выпускных патрубков цилиндров). Насколько это реально и будет ли востребован в работе этот приборчик? Жду комментариев.
Re: Применение пирометра
Сообщение Н.З. » 26 янв 2015, 23:24
Alex_42 писал(а):Всем привет. Кто-нибудь использует пирометр в диагностике? Температуру движка, начало открытия термостата проверить, работу печки и т.д.. Если используете, то с каким температурным диапазоном лучше выбрать? Кстати, читал про вычисление нерабочего цилиндра по температуре на выпускном коллекторе (сравнить температуру выпускных патрубков цилиндров). Насколько это реально и будет ли востребован в работе этот приборчик? Жду комментариев.
Постоянно, когда есть необходимость, года три у меня, брал самый дешёвый, для проверки температуры дв.. Александр ДР в выхлоп, и узнаешь точно какой цил. не работает, не к чему для этого дорогой пирометр приобретать, с повышением замера температуры прибора, цена поднимается.
Сообщение Alex_42 » 26 янв 2015, 23:27
Вот на такой посматриваю http://repairbaza.ru/catalog/instrument ... xt&r2= . Значит, лишним не будет.
Сообщение Alex_42 » 26 янв 2015, 23:33
Чо-то, по отзывам Лохотрон, а не магазин. Поищу сначала у себя в городе что-нибудь. Клещи токовые купил за 1800р. Вроде, пирометры тоже были.
Сообщение TRV » 26 янв 2015, 23:44
У меня есть . Использовал -измерял тем .тосола при подзрении на прегрев- правльность показании сигнальных датчиков . Цильндры тоже тоже смотлрел -направлял луч лазера на свечи.При сборке шатунов с поршнями па горячию.В электрощите искал проблемные контакты. Модель посмотрю -отпишусь ,а то первый дешовый врал .Второй подгнали -нравится.
Сообщение Alex_42 » 26 янв 2015, 23:59
Ок.
Сообщение Н.З. » 27 янв 2015, 00:24
Александр, можно забитость ката как бы определять, при агрессивном прогреве ката, передняя часть якобы на порядок больше нагревается чем задняя.
Сообщение Alex_42 » 27 янв 2015, 00:42
Спасибо, Наиль. Будет прибор поэксперементирую. Кстати, набрел на сайтик http://www.kipkr.ru/ Много интересного. Плохого о нем ничего не нашел. Пирометр до 1050 гр. можно за 3300 руб. взять. Да, клещи там же, АРРА 32 есть по 2160 руб. вроде. Отправка любой транспортной компанией.
Сообщение TRV » 27 янв 2015, 00:56
Модель АКИП-9310-хороший,до примерно 800 С измеряет ,точно не знаю. Питание крона 9V. Made in Taiwan .спросил у подогнавшего чела,применялся на литейном производстве. По стоимости около 3т.р.смотрел в прошлом году у нас в городе.Старый где то в районе 1.4 т.р. -наити в развалах гаража не смог-модель пока не укажу(может ему бошку на старой работе свернули :D )
Сообщение Alex_42 » 27 янв 2015, 01:02
Сейчас глянул ценник - от 7500 до 12 000 руб. цена. Не вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
