Токовые клещи CC-65 vis CP-10
Re: Токовые клещи CC-65 vis CP-10
Сообщение TRV » 07 июн 2015, 07:30
Дело в том что я изготовил переходник -адаптор типа как инжектор сервис ,потом в соотвествующей теме выложу чертеж и описание как и из чего сделал.
Сообщение Юрий » 07 июн 2015, 07:36
Интрига , однако :) .
Сообщение TRV » 07 июн 2015, 07:38
Да нет ничего особенного-повторил .http://injectorservice.com.ua/hv_extens ... _extension
Сообщение Юрий » 07 июн 2015, 07:44
Надо будет себе на досуге такие "замостырить". Из капронита или фторопласта ( разницы нет) ?
Сообщение TRV » 07 июн 2015, 07:58
Юрий писал(а):Надо будет себе на досуге такие "замостырить". Из капронита или фторопласта ( разницы нет) ?
У меня из фторопласта(Обычно его применяют для ВВ как изолятор,только в книге Заметки автослесаря (по ремонту японских авто) ребята писали что не все марки хорошо переносят ВВ)марку своего фторопласта не знаю,что нашел и из того и сделал.
Сообщение TRV » 09 июн 2015, 05:50
Разобрал полностью(почти-до самого датчика в клещах добраться не получилось,ломать пока не хочу) Сделано на микросхеме HCF4060.Поиски привели на сылку http://www.madipro.ru/avtoas-profi-cena.html ,там тоже CP-10 c диапазоном на 20А.Рассматривая плату понял что измерения для диапазонов 80AC и 80DC можно даже не переключать-они по контактам переключателя за параллелены, при измерении на Диапазонах 20AC и 20DC тоже.
Сообщение TRV » 26 сен 2015, 22:06
Есть мысль допилить СР-10,использовать положения АС20(переделать в 2аDC ) и AC80(переделать в DC800 A) навестным монтажом .Как думаете-получится? подбором ресисторов.Клещи уже разбирал,жалко сфоткать нечем было.
Вот что предлагает сделать Gnat ,взял здесь http://forum.autodata.ru/221/16508/60.h ... um_view&o=
NEW! Сообщение отправлено: 18 января 2011 18:19
Очень хорошо видно. Если вы оденете клещи на провод идущий от минусовой клеммы АКБ на массу. Включите потребители,ФАРЫ,обогрев стекла (на не заведённой машине)и посмотрите сколько ампер потребление тока,по шкале амперов вашего осциллографа. Например будет 20ампер. Теперь подберите толщину немагнитной прокладки между губками полуколец. Вложите текстолит,плекса кусочек,медь.И добейтесь подбором толщины, что б показания были в 10 раз меньше (2 ампера) Теперь у вас клещи 2х диапазонные. На 40 ампер и 400 ампер. И вы можете мерять стартерные токи.Смотреть форму изменения тока. Прокладку храните привязанной к клещам и когда нужен диапазон 400ампер- вставляйте в зазор.Меряйте умножая показания осциллографа на 10. Удачи.
Получается что мне можно сделать так из 80А -800А :idea: ,ну а по подбору резистором ,там SMD монтаж ,паяльную станцию надо,сложно все это...
Сообщение Dutch1981 » 12 дек 2015, 10:38
Попробовал кто уже? Не сбивается?
Думаю, что при уходе нуля в диапазоне 650-800А нет ничего страшного. Так как большая точность нужна в диапазоне до 80А.
Dutch1981
Сообщение ViperS » 20 июн 2016, 21:09
Ребята, поделитесь настроечкой под сс65, поискал поиском, не нашел
ViperS
Сообщение Юрий » 21 июн 2016, 03:40
Вам это ?
На каждом диапазоне поставьте свои настройки .Примерно так http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=408&start=10#p11015
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
