Страница 11 из 18
Re: Датчики тока
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 01:41
And
Р-Дизель Накидал по быстрому под обычные элементы. вроде без ошибок.
Re: Датчики тока
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 02:35
Спасибо!
Уже сделал плату, сегодня пришли датчики холла.
Как все соберу, отпишусь на обозрение людям.
Re: Датчики тока
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:41
Собрал клещи.
Плату рисовал маркером, травил в лимонной кислоте и перекиси водорода, потом лудил дорожки.
Резисторы 1 Вт. Цена вопроса - около 600 рублей. Прищепка была своя, немного доработал.
Теперь нужна помощь. Как правильно откалибровать клещи? Какие и как делать настройки в программе.
Re: Датчики тока
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 04:59
And
для настроек программы надо знать какая у вас будет чувствительность А = mV.
пробуйте.
http://radiomaster.com.ua/9527-pristavka-k-multimetru-tokovye-kleschi.html
При нажиме на ручки «крокодила» ферритовое кольцо должно раскрываться вместе с его «челюстями».
Теперь от электронной части. Принципиальная схема приставки к мультиметру показана на рисунке 2.
При прохождении тока по проводу вокруг него возникает магнитное поле, силовые линии которого пронизывают датчик Холла, и на его выходе появляется некоторое постоянное напряжение.
Это напряжение усиливается по мощности операционным усилителем А1 и поступает на вход мультиметра.
Зависимость выходного напряжения от тока: 1А = 1 mV.
Подстроечные резисторы R3 и R6 должны быть многооборотными.
Для налаживания нужен лабораторный источник питания с выходным током не менее 3А, со встроенным амперметром.
Сначала подключите приставку к мультиметру и откалибруйте её на нуль подстройкой R3 при среднем положении R2.
Затем, перед каждым измерением нужно будет устанавливать ноль переменным резистором R2.
Установите на источнике минимальное напряжение и подключите к нему мощную нагрузку, например, лампу от автомобильной фары.
На один из проводов, идущей к этой лампе, нацепите «клещу». Увеличивайте напряжение, пока амперметр источника не покажет 2 - 2.5А.
Подстройте R6 так, чтобы показание мультиметра в милливольтах были равны показанию амперметра источника в амперах.
Проверьте показания, изменяя силу тока в ту и другую сторону (уменьшая - увеличивая ток и сравнивая с амперметром источника).
При помощи данной приставки можно измерять ток до 500А. Например, можно измерить ток потребления автомобильным стартером в момент пуска двигателя.
Re: Датчики тока
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 05:16
Спасибо!
Re: Датчики тока
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 04:03
Что то не получается. Делал дома на столе.
Взял блок питания, 15 А , 12 В. Прицепил фарную лампу дал 5 А. Накинул клешню.
Настройки 1В/10А. Пробовал разные диапазоны. На мониторе синусоида, идут только помехи. Работаю на ноутбуке, Диамаг не заземлен, дома не к чему прицепиться.
Завтра попробую в гараже. Но что то возникают сомнения в правильности сборки.
Re: Датчики тока
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 05:42
Друзья, нужен совет.
Диамаг не видит мои клещи. Собрал все по схеме, мультиметром все проверил, звонится по напряжению как написано на схеме 9В, 5В, 2.5В.
Прицепил к Диамагу, сделал настройки 1В/10А. Лампу на АКБ, клешню на + провод, включил тумблер на клещах, запустил тест. Ровная линия на -0-.
Перевернул клешню - результата нет. Снял разъем с Диамага - результат такой же - линия -0-. Прицепил разъем на место (1 канал), пощелкал тумблером на клещах. ровная линия -0-.
В чем может быть дело ?
Re: Датчики тока
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:48
Р-Дизель писал(а):Друзья, нужен совет.
А, мультиметр на выходе клещей видит изменение напряжения при включении нагрузки?
Re: Датчики тока
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:15
Схема та же. Только без Диамага. Мультимерт на разъем BNC. Ничего не видит. Отцепил клешню от блока управления. Решил проверить датчик холла. Как правильно не знаю. Сделал так.
Мультиметр - на диод. Значения на дисплее : масса - сигнал = 1600, меняю щупы местами - 747; масса - + = 1480 (630) и третий замер сигнал - + = 1800 (825).
Или просто выпаять и заменить на другой ?
Re: Датчики тока
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:47
Р-Дизель писал(а):Схема та же. Только без Диамага. Мультимерт на разъем BNC. Ничего не видит. Отцепил клешню от блока управления. Решил проверить датчик холла. Как правильно не знаю. Сделал так.
Проверьте изменение напряжения на выходе датчика холла без отключения его от схемы. Т.е. на него должно быть подано питание.
