Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 20 мар 2016, 09:05
Еще ноль по току выставил при выбраном втором канале и сигнал напряжения инвертировал при выбраном 3м канале,ток встал в ноль,а по напруге маркеры не увидели что канал инвертирован :!:
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 20 мар 2016, 15:34
Вот чтобы понятнее было. Большие токи не показывает когда стартер крутит и видна лишь синусоида при прокрутке.На шкалу тока не обращайте внимания-это я настроил так чтобы осцилку тока было видно нагляднее. Вообще не пойму то ли прибор не правильно натсроен то ли датчик на морозе тупит то ли феррит кольцо надо по больше для больших токов. Или чтобы не заморачиваться по этому тесту может купить или сделать самому шунт на 1000А?
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 20 мар 2016, 19:15
Вот почти прояснилось,остался только вопрос как (от куда )запитана схема усилителя клещей.По поводу что обрезает ток стартера-может усилитель не пропускает слишком большой сигнал на входе?А какие настройки по второму каналу-покажите,тогда может их скоректировать можно,ведь если в них верхний предел по преобразованию вольт в амперы низкий,думаю одназначно обрежет стартерный ток.
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 20 мар 2016, 21:56
Я уменьшил чувст-ть на входе-добавив резистор переменный .вот что получилось снова.ВОПРОС-ПОЧЕМУ ТОК ПРОПАДАЕТ?
power 2.rar
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 20 мар 2016, 22:37
В смыле -пропадает,он вроде есть,но так как Вы его задавили переменным резистором ,ток стал маленьким -снизилась чувствительность клещей.Или по длительности съёма сигнала пропадает?
Re: Датчики тока
Сообщение Юрий » 20 мар 2016, 22:44
Нашел выход сигнала с микрухи и вход. Датчик холла остался тот же конечно с клещами.
Может что со схемой усилителя случилось ? Питание ? Здесь всё работало ? http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=432&start=30#p15714 А смотреть большие токи ( точками В и С обозначены ( делитель ) )http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=175&start=170#p17096
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 20 мар 2016, 22:48
Именно при длительности не показывает ток.В начале при включении и при отключении. Это происходит именно на АКБ. На БП такого нет-ток фиксируется. Что за фигня не пойму. Вот файл .ПОдключал от БП-лампа 60W далее + насос компрессор для накачки колес потом снова лампа.
лампа.rar
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 20 мар 2016, 23:25
Все ястно -у Вас получается клещи регистрируют только переменный ток(при подключении БП есть пульсации -видно по растянутой осцилке),когда от АКБ -клещи постоянный ток не видят,вернее почему то рисуют синусоиду от 0 до текущей величины тока .С чем это связано? -не знаю.Питание для клещей на первом канале от куда берете?
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 20 мар 2016, 23:50
От батареи крона-9В питается и схема и датчик холла.
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 21 мар 2016, 02:22
Может действительно при тесте на большом токе усилитель "наелся"?А если на 2м канале последний тест переснять?Может дело в этом?
