Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 21 мар 2016, 03:16
Нет не думаю.Усил рабочий. Лучше шунт сделать.
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение SergV » 28 апр 2016, 06:11
Прошу камнями не закидывать.
Что мешает обычные не дорогие токовые клещи переделать в то что нужно?
Есть ли обкатанное решение по переделке?
Re: Датчики тока
Сообщение Allkor » 05 июл 2016, 03:51
Нашел несколько куллеров от ПК с датчиками Холла с 4 ножками.
Пытаюсь сконструировать и запустить самопальные клещи.
Сами клещи с одним ДХ готовы. Обычная прищепка с вклеенными ферритовыми полукольцами. Внутренний диаметр 8мм.
На одном конце диэлектрик, на другом выпиленная плата с датчиком Холла с 4 ножками.
От Кроны через 7805 подал питание на ДХ. Выходы ДХ без усилителя подсоединил к осцилу.
Наводки от магнитного поля земли -0,867мВ."Мохнатости" почти нет.
При вращении прищепки показания плывут до -2мВ.
Это нормально? (картинка ниже).
Прищепка лежит на столе возле монитора.
Видит включение "дальнего света", форсунки и ток при репроге (160мА).
Думаю, что при стартерной заводке должен увидеть ток, т.е ДХ не перенасытится.
Хотел задать несколько вопросов по датчикам Холла, так как опыта маловато.
1. Если в кольца вклеить два ДХ зеркально, они будут компенсировать магнитное поле земли в 0?
Если "да", то можно было бы их пустить каждый через свой диф.усилитель или через один общий.
Была бы схема, а спаять не проблема.
2. Каким микросхемы предапочтительнее в токовых клещах.
Имеются несколько штук уд6 и 358.
3. Как правильно подключить ДХ с четырьмя ножками на вход усилителя.
Даташит на эти ДХ не нашел. На корпусе только одна цифра "7" или буква.
4. Порекомендуйте "правильную" схему ТК с установкой 0 (уд6, 358) на ДХ с 4 ножками.
Потом задам еще вопросы.
Allkor
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 05 июл 2016, 07:08
Allkor писал(а):Нашел несколько куллеров от ПК с датчиками Холла с 4 ножками.
Привет Allkor,подозреваю что от куллеров ДХ релейного типа(переключатели электронные(полупроводниковые)) http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=31651
http://electro.com.ru/atlab - в клещи надо с линейной характеристикой ДХ.По использованию двух ДХ - http://rt-sevastopol.ru/files/conferenc ... ls/245.pdf может они подскажут,если на их'" мыло" написать ?
Re: Датчики тока
Сообщение Allkor » 05 июл 2016, 15:03
TRV спасибо, что откликнулся.
Я с платы выпилил только ДХ. Там ДХ линейный и он плавно регулирует обороты двигателя.
На плате есть еще выход тахо, но это из другой оперы.
При плавном поднесении магнита к ДХ, ток плавно подымается до 350-450мв.
Видит смену полярности магнита или полярность провода (плюсовой или минусовой).
Пытается рисовать осц тока импульсов форсунки.
С работы скину скрины.
Наверно, если соединить вместе ножки -U и -I, получится ДХ с тремя ножками -, + и +I.
Allkor
Re: Датчики тока
Сообщение Allkor » 05 июл 2016, 18:47
Почему то подписки с форума не приходят.
Все таки ДХ линейные.
Буду собирать усилитель.
покой
форсунка промывка
Включение дальнего света к акум
Смена полярности мощного магнита
Последний раз редактировалось Allkor 05 июл 2016, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Allkor
Re: Датчики тока
Сообщение Allkor » 05 июл 2016, 18:50
Вот несколько картинок.
Фото не высшего класса, фотал с планшеты.
Смысл ясен.
Allkor
Re: Датчики тока
Сообщение Allkor » 05 июл 2016, 18:55
Нашел один даташит.
Попробую по первой картинке.
CYSH12AF.pdf
Allkor
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 22 июл 2016, 17:07
Ранее я писал, что с усилителем не фиксирует ток с АКБ(постоянный) хотя с БП от сети фиксирует. Вот решил опробовать датчик холла без усилителя. Подключил через юсб на 1 канал осцилографа.Результат удивил. Скрин и файл прилагаю.Вопрос : Можно ли сделать настройку для этого датчика Холла http://www.kontest.ru/catalog/item/1837663 не применяя усилитель.И еще ,раз у меня датчик подключен к 1 каналу-тест питания не проходит.Админ,Как быть?
тест питания.rar
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение мельник » 25 мар 2017, 05:06
Всем привет. Не подскажите кто-нибудь сделал рабочий вариант токового датчика? Думаю заказать токовые клещи Hantek CC-65 CC65 AC/DC и попутно еще элементы для изготовления датчика тока?
мельник
