Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 12 апр 2017, 16:18
клещи постоянного и переменного тока отличаются как вода от водки. там только внешний вид похож, внутри ничего общего. так что увы - придётся покупать клещи для постоянки. хотя, они-то что-то покажут, но это будет что-то совсем другое, и будет куча вопросов "почему у меня осциллки на ваши не похожи совсем?"
так что, ответ "никак" будет самым правильным.
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение Адик » 16 апр 2017, 06:36
Клещи для постоянного тока я имею. Ваше рассуждения маленько не верны автомобильные генератор он переменного тока с 3мя выпрямленными полупериодами можете удостовериться если мне не верите на инжектор сервисе там написано все подробно да еше развеять полностью сомнения набирайте на ютубе прибор ДВ-1 автор дядя Ваня.
Адик
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 16 апр 2017, 18:19
так если есть клещи постоянного тока, то зачем придумывать себе на голову лишние заморочки?
ну и собственно никто не спорит с тем что на автомобили устанавливается генератор переменного тока с выпрямителем. я говорю о том, что типично все проверки производятся клещами постоянного тока, и форма осциллки будет отличаться.
кстати, пульсации вполне можно снять и индуктивным датчиком.
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение Адик » 17 апр 2017, 03:04
Я собрал стенд для проверки генераторов фото позже выложу хочу облагородить так сказать всем не обходимым что бы все было стационарно.
Адик
Re: Датчики тока
Сообщение TRV » 24 апр 2017, 03:08
Адик писал(а):Добрый вечер имею токовые клещи DT-266 переменного тока подскажите как их доработать для осцилографа смотреть пульсации тока генератора?
Доработка очень простая- отпаять выводы с клещей и подать сигнал на вход осциллографа без всяких резисторов и конденсаторов . Всплески -это помехи от работы системы зажигания карбюраторного двига.Настройка экспресс тест генератора работает,только развертку немного надо поправить установив длительность как на скрине нижнем при хх. Вот файл по помехе https://yadi.sk/d/yqhWjhcF3HGRBU
Помехи от работы электронной системы зажигания ВАЗ.png (72.6 Кб) Просмотров: 2410
Re: Датчики тока
Сообщение мельник » 25 апр 2017, 06:56
Сегодня пришли CSA-1V, не подскажите как подключать по схеме несколько вариантов, вот вопрос как снимать сигнал с контактов на 1-й канал осциллографа на 8-й земля канала или 2-й вариант, земля общая канал на 1-й канал?
мельник
Re: Датчики тока
Сообщение Alex_42 » 25 апр 2017, 12:59
Лучше, запитать датчики от отдельного источника питания. Например, Крона 9В+стаб. 78L05. Выход организовать по первому варианту +/- 2,5 В.
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 25 апр 2017, 16:16
а где датчики покупал?
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение мельник » 26 апр 2017, 03:57
ЗАО "Дельта Электроника", отдел логистики <logist@radel.ru>
Сегодня собрал, пробывал ррикладывать к минусовому проводу АКБ, не видет низкие токи: бензонасос например, прокрутку стартера видит
мельник
Re: Датчики тока
Сообщение мельник » 26 апр 2017, 05:03
Прокрутка. APPA-39 10mV/A, CSA-1V получается где-то 1mV/A
мельник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
