Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение мельник » 26 апр 2017, 06:18
Кажется разобрался датчик надо параллельно проводу прикладывать
мельник
Re: Датчики тока
Сообщение мельник » 23 май 2017, 19:35
Всем привет. Не подскажите как можно избавиться от помех при малых токах. Замерял ток на диодной лампочке 12в 0,15-0.2А где-то. Присутствуют помехи и периодически сами пропадают. И вот второй вопрос не подскажите чем можно приклеить и герметизировать датчик тока. Вот думаю приклеить к ферритовому кольцу супер клеем и сверху залить силиконовым клеем герметиком?
мельник
Re: Датчики тока
Сообщение мельник » 23 май 2017, 19:59
Вот думаю Силиконовый герметик «ВИКСИНТ ПК-68»
http://ks-plast.ru/download/to/to_283.pdf
https://silagerm.ru/p20484966-viksint-komplekt.html
мельник
Re: Датчики тока
Сообщение мельник » 02 июн 2017, 21:52
Всем привет. Не подскажите что делаю не так. Не получаются токовые клещи сделать. Собрал как в статье
http://fornk.ru/894-tokovye-kleshhi-pri ... mi-rukami/
CSA-1V пробовал ставить по разному, но чувствительность очень низкая, в разы меньше чем просто прикладывать провод к датчику, вот думаю может ферритовое кольцо не то?
мельник
Re: Датчики тока
Сообщение Виджар » 03 июн 2017, 00:45
Привет. Ни хрена не понятно...ЗАЧЕМ клеить датчик на кольцо???? ))). Там в статье используется датчик Холла. А CSA-1 это совершенно другой датчик. Его просто надо припаять на платку, и сделать сверху типа прижима какого то....для фиксации провода точно вдоль оси микросхемки..)). В даташит есть же картинки.
Re: Датчики тока
Сообщение мельник » 04 июн 2017, 06:39
Прошу прощения за невнимательность так и сделал. Еще хотел бы сделать токовые клещи для анализа тока с минимальной погрешностью.
мельник
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 04 июн 2017, 16:43
ну так сам же ссылку и привёл. осталось только повторить схему и конструкцию.
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение мельник » 04 июн 2017, 18:20
Вот думаю заказать датчик холла SS494B от сюда
http://www.radel.ru/shop/products/view/457616
Хотелось бы еще определиться с усилителем, как я понял для больших токов он не нужен?
мельник
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 05 июн 2017, 17:10
не нужно заниматься самодеятельностью, лучше полностью повторить проверенную конструкцию. операционник конечно же нужен, и по ссылке даже написано зачем и как настраивать. и, кстати, я не уверен что SS494B прокатит как прямая замена для UGN3503.
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 27 янв 2018, 21:59
Всем привет!
Не стал городить новую тему.
Нужна помощь умельцев.
Нарисуйте схему платы, кто может.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
