Работа с датчиком давления
Re: Работа с датчиком давления
Сообщение pvzhar42 » 02 мар 2016, 22:12
разобрался я со своим датчиком. Оказалось все просто. Подвел китайский USB -кабель из комплекта с автокомом (а на вид качественный с фильтрами), которым я подключал МТ к ноутбуку. На выходе с него было всего 4,3 вольта. для питания МТ хватит, а вот для датчика маловато. Заменил на нормальный кабель, напряжение стало 4,9 В. Большего напряжения я не добился. датчик стал показывать адекватно, но мин. и макс. я пока не проверял.
напряжения, что я приводил в таблице были сняты от внешнего источника питания 5,1 В.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pvzhar42 » 02 мар 2016, 22:42
В процессе разборок с этим датчиком обнаружил для себя одну полезную функцию. может кто уже и знал об этом, но я нигде не встречал.
На снятом с ДД сигнале, особенно на маленьком экране, плохо видны контрольные точки открытия и закрытия клапанов. Но сигнал можно увеличить, как бы усилить. Нужно только знать какое напряжение выдаёт датчик например при давлении 1 Bar. и создать настройку для датчика с пределом 1 Bar (назовём её "датчик давления в цилиндре увеличенный"
надеюсь будет кому-нибудь полезно.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение frompmr » 03 мар 2016, 00:29
А зачем, если всё уже предусмотрено производителем МТ?
Сообщение pvzhar42 » 03 мар 2016, 00:54
frompmr писал(а):А зачем, если всё уже предусмотрено производителем МТ?
ну вот, а я этого не знал !
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Riman » 19 мар 2016, 14:00
Я так и не понял как сделать правильно увеличение графика по вертикали,у меня в программе такого инструмента нет.Маркерами боковыми пробовал сдвигать но измерительные маркеры показывают другие данные по амплитуде.
Riman
Сообщение frompmr » 19 мар 2016, 17:38
Плюсик увеличивает только канал с сигналом датчика давления при активированной линейке.
Как увеличить по вертикали любой канал см. видео.
https://youtu.be/tpo9ohmzjUc
Сообщение Riman » 19 мар 2016, 21:32
frompmr писал(а):Плюсик увеличивает только канал с сигналом датчика давления при активированной линейке.
frompmr спасибо за видио,но у меня такого плюсика нет,и с активированной линейкой.А то что по видио при увеличение, значения амплитуды изменяются,может это только у меня.
Riman
Сообщение frompmr » 19 мар 2016, 21:53
Так Вы линейку активируйте и выровняйте её по сигналу датчика давления.
По-поводу увеличения значений амплитуды не совсем понял. Покажите на картинке что у Вас с ней.
Сообщение Riman » 19 мар 2016, 23:16
frompmr Я понял.спасибо.Чуть позже отпишусь.
Riman
Сообщение PavelS » 01 дек 2017, 16:31
Все здравия. Подскажите пожалуйста как работать с ДД с карбовыми моторами.
PavelS
Сейчас этот форум просматривают: NazarS, SERGEI_PORT и гости: 32
