Приборчик для проверки катушек и модулей зажигания
Сообщение Palych » 28 дек 2016, 02:51
Поскольку время сейчас зимнее и свободного времени добавилось, то озадачился изготовлением разных вспомогательных
приблуд. Решил собрать тестер для проверки катушек и модулей зажигания вот по этой схеме:
miha_wd.rar
Печатку нарисовал, но возник вопрос: можно-ли для проверки
катушек снимать напряжение с половинки модуля АТС? или дополнить схему ключом на КТ898 и подавать на него сигнал с
третьего вывода D2. Поскольку логикой сильно не увлекался, то второй вопрос вдогонку: можно-ли 555 серию
поменять на 155? На сколько помню 155 отличается только чуть большем потреблением тока.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Re: Приборчик для проверки катушек и модулей зажигания
Сообщение Palych » 06 фев 2017, 20:33
Наконец-то доделал, за качество фото - извиняйте, осталось провода с разъемами распаять. Картинка планировалась
цветная, но закончилась краска в принтере, пришлось сделать ч.б.
Palych
Сообщение titservik » 06 фев 2017, 23:26
Как и чем паялись к алюминию и контактным площадкам. С алюминием дела не имел никогда. А можно еще фото платки взглянуть?
titservik
Сообщение Alex_42 » 07 фев 2017, 00:10
titservik писал(а):Как и чем паялись к алюминию и контактным площадкам. С алюминием дела не имел никогда. А можно еще фото платки взглянуть?
Можно купить специальный флюс для алюминия. А можно, приготовить самому хороший флюс. Кстати, очень не плох и для пайки р/деталей. В том числе и СМД. Остатки флюса не коррозионны. Итак, рецепт старый, по-моему, из ж. Радио 57 года :). Покупаем хозяйственное мыло. Желательно, светлое 72%. Натираем его на крупной терке. Хватит и половины куска. Растворяем его в теплой воде полностью. Нагреваем раствор на плитке до 60...80 гр. и потихоньку, по-капелькам, добавляем уксусную эсенцию, помешивая палочкой. В один момент, на поверхность всплывут белые хлопья, а раствор обесцветится. Ставим раствор остыть. Лучше на балкон. После полного остывания, собираем всплывшие куски органических кислот в отдельную посуду и несколько раз промываем холодной водой, чтобы удалить уксус. Затем, кладем эти куски в кастрюлю с водой и снова, нагреваем, пока куски не растают. Снова остужаем до затвердевания всплывшей корочки. Опять, ее собираем и промываем в холодной воде. Даем высохнуть от остатков воды. Потом, берем подходящую стеклянную посуду, кладем туда эти кусочки и нагреваем на водяной бане до 80..90 гр, почти до кипения. Добавляем потихоньку в эту жидкость толченую канифоль, потихоньку помешивая, чтобы растворилась. В пропорции 1:2. 1 часть канифоли, 2 части жирных кислот. Даем немного остыть и заправляем массу в шприц. Остатки хранить в плотной посуде. Паяет алюминий. Только надо немного зачистить.
Сообщение titservik » 07 фев 2017, 00:54
У нас в поселке флюса для алюминия не нашел, надо в город ехать. А на счет флюса из мыла надо попробовать сделать. Большое спасибо за информацию.
titservik
Сообщение Palych » 07 фев 2017, 05:22
Я по началу тоже призадумался, а делал так: контактные площадки аккуратненько зачистил маленькой отверточкой,
дальше таблетка ацетилсалициловой кислоты (не путать с аспирином) и обычный припой, потом на всякий мою и дальше
обычная канифоль. Площадки на сопротивлениях ключей, аккуратно зачищаем надфилем - до меди. для их облуживания
лучше использовать теплоемкий паяльник.
titservik писал(а):А можно еще фото платки взглянуть?
Плата, по моим меркам корявая, поторопился, да и под лут давно ничего не рисовал (иногда рисую здесь: http://forum.vegalab.ru/activity.php, кто в теме - тот поймет), к весне может все переделаю т.к. там еще есть вопросы
по защите. Если будете делать, то там очень желательно после ключей поставить самовостанавливающиеся
предохранители на 8А 16V http://www.radiocom.vinnitsa.com/predoh ... movost.php
P.S. Стабилизатор на плате, нарисован не такой как на схеме.
P.S.2 Плата, от модуля, соединяется с ключами тонкими перемычками и очень рекомендую залить их термоклеем.
Off. Надо что-то делать со вставкой картинок на форум - постоянный ГЕМОРОЙ.
Palych
Сообщение titservik » 08 фев 2017, 01:40
Спасибо за материальчик, тоже думаю изготовлением заняться в свободное время.
titservik
Сообщение FREON12 » 17 фев 2017, 16:04
Вот головы, я поражаюсь-а тут 40 ваттный паяльник на свежую голову тресётся в руках.Молодцы!
С уважением,Вячеслав.
FREON12
Откуда: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН пос.СРЕДНЕСИБИРСКИЙ
