Датчик пульсаций топлива
Re: Датчик пульсаций топлива
Сообщение sanya.map » 24 ноя 2014, 00:50
Добрый день!Вот вчера привёз 4 новые колбы стенка 2мм собрал и сегодня мыл.Выкладываю на суд осцилки до и после промывки авто Тайота Авенсис Т22 дв 7AFE 1.8л.На очереди Ланцер 9 скрин до промывки,помою выложу после с файлами.Хотите верте хотите нет но ДВ имеет право на жизнь. До https://yadi.sk/d/Whd41jk0csySX После https://yadi.sk/d/uN6W5s2acsyWh
Ланцер9 до промывки.
Сообщение sanya.map » 24 ноя 2014, 01:23
Вот приезжала Субару Форестер 2008г ,провалы при перегазовке с ХХ до средних,после сканера выяснилось что приклинивает Э/М клапан вторичного воздуха ряд цил. первый.Пользуясь случаем снял осц ДВ и здесь ,правда синхра с линейки ,так как там стоят ИК (индив. кат.)еле подлез,двигатель интересный (радиальный)и порядок работы 1-3-2-4.Вот.
Сообщение Furg0n » 24 ноя 2014, 01:59
Toyota - после промывки красота :-) картинка загляденье.
Набирай статистику для обобщения.
Furg0n
Сообщение SAN51 » 24 ноя 2014, 05:57
Alex_42 писал(а):
SAN51 писал(а):Alex_42 Вы такой датчик имели ввиду?
Да, такой.
Тоже такой намедни получил, но боюсь скорострельности с ним не хватит.
SAN51
Сообщение SAN51 » 22 янв 2015, 01:16
sanya.map писал(а):Пьезо покупал в прошлом году маркировку не помню диаметр его 13мм в таком пластиковом корпусе.Остальное ,вырезал под его диаметр в одной из прищепок посадочное место(углубил его)увеличил диаметр отверстия в обоих половинках что бы при сжатом между собой положении было 13мм после пайки проводов приклеил клеем (монолит)да в прищепках DIS пластины через короткое время отлетели (приклеены пластиковым карандашом) посадил тоже на Монолит.Смотрите файлы всё ,что удалось собрать из всемирной паутины.
Вопросы по изготовлению.
_ Вы пластину из корпуса пьезопищалки вытащили ?
_ С топлипроводом сама пластина физически контачит, или корпус датчика ?
SAN51
Сообщение rins » 25 янв 2015, 01:19
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 9?Itemid=0
а о этом что скажите?
rins
Сообщение Alex_42 » 25 янв 2015, 01:38
Думаю, что ни чем не лучше самодельного за 100 руб.
Сообщение SAN51 » 25 янв 2015, 01:41
Это датчик "вибраций" , но не датчик , который бы фиксировал изменение давления топлива в рампе. Не надо забывать что пьезопищалка может быть и микрофоном. Так что то что там снимают больше шум двигателя.
SAN51
Сообщение sanya.map » 26 янв 2015, 19:05
Сам пьезик первоначально был полностью в корпусе я с торцевой стороны т.е со стороны самой пластины сточил почти заподлицо корпус и у меня получилась пластина открытая по всему диаметру.Да она соприкасается с топливным шлангом.
Сообщение Alex_42 » 26 янв 2015, 19:27
SAN51 писал(а): Тоже такой намедни получил, но боюсь скорострельности с ним не хватит.
Эксперимент с пленочным датчиком усилия провалился - очень слабая чувствительность к изменению деформации даже резинового шланга. Нагружал на генератор тока 0,3 мА. Пьезик пока, вне конкуренции.
