Датчик вибрации
Re: Датчик вибрации
Сообщение Palych » 14 окт 2017, 05:22
asio15 писал(а):Приветствую. А кто-нибудь пробовал в качестве ДВ ультразвуковой датчик с китайского парковочного радара? Они довольно чувствительные!
Вам и карты в руки! ;)
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Re: Датчик вибрации
Сообщение And » 01 апр 2018, 01:36
Юрий можно поподробней про крепление щупа к Датчику неровной дороги(ДНД).
And
Re: Датчик вибрации
Сообщение Юрий » 01 апр 2018, 02:20
And писал(а):Юрий можно поподробней про крепление щупа к Датчику неровной дороги(ДНД).
Тонкую нержавеющую полосочку закрепил к корпусу, с одной стороны приклеил ДНД, с другой--припаял щуп( электрод, " 3-ка").
НО......ДНД я пробовал 2-х типов. Один---прекрасно всё слышно, плюс я сигнал с него пропускал через эквалайзер( что не нужно задавил, а что нужно--выделил).
Другой ДНД--" туповат", т.е. он только по " низам"---он же настроен на НЧ удары подвески. И высоких частот не получилось послушать.
Можно приспособить акселерометр ( X Y Z )( как-то проводил эксперименты---крепил рядом с местом крепления стойки передней (ВАЗ) .
И резко нажимал на крыло. Чуткий, гад, :D . Даже на дуновение на кузов авто реагирует... :shock:
В крышку его от Карбклинера, на расстояние прим. 30 см от среза выхлопной трубы --и смотри пропуски. Крышку в руках держал. Хорошая штука, применение ему найти... :)
Re: Датчик вибрации
Сообщение Юрий » 01 апр 2018, 02:32
Добавлю
И через латунь хорошо крепится к металлу.
Re: Датчик вибрации
Сообщение Юрий » 01 апр 2018, 03:00
Скрин страницы
Добавил
НО ссылка чё -то не проходит адекватная... :(
Re: Датчик вибрации
Сообщение Юрий » 01 апр 2018, 03:26
Вот он у выхлопной
Re: Датчик вибрации
Сообщение uncle_sem » 01 апр 2018, 06:12
акселерометрами, кстати, можно амортизаторы диагностировать. диагностика подвески мотортестером - новое слово в диагностике ;)
uncle_sem
Re: Датчик вибрации
Сообщение And » 01 апр 2018, 16:35
Юрий спасибо.
я "старый" датчик нашел 25.3855. Вот и захотел повторить.
Усилитель для наушников использовали или хватает уровня сигнала с днд ?
Эквалайзером примерно каие частоты душили/поднимали ?
And
Re: Датчик вибрации
Сообщение Юрий » 01 апр 2018, 18:25
And писал(а):Юрий спасибо.
Своего усиления хватает, если для осцилла.
Это я легонько щупом касался металла.
Если слушать--эквалайзером регулируете на слух.
Я использовал простой 2-канальный логарифмический эквалайзер, на микросхеме,из конструктора( Собери сам).
Собирал когда-то параметрический ( для музыки самое то) эквалайзер для усилителя . Эти 2 эквалайзера---небо и земля. Но так я его в " этом" деле не проверял.
Re: Датчик вибрации
Сообщение Юрий » 01 апр 2018, 21:28
По этой схеме собирал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
