Страница 6 из 12
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 06:14
корпус черный от чего? Пьезо на что приклеяли ?
Корпус от лампы-переноски 12-ти вольтовой.
Пьезо приклеил силиконом 101-м. А нерж.пластинка прикручена через кожаные прокладочки. Сигнал хороший пьезик выдаёт.И тот и другой без внешних усилителей.Снимал на Диамаге,прилагаю.http://www.fayloobmennik.net/4600257 пароль 12345
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 06:15
Юрий-здравствуйте.По поводу использования Кроны .Думаю лучше питание брать от USB -там 5V, батарейки подводили в самый интересный момент меня.Тем более в Диамаге 2 есть USB :P . Не знаю только сколько по току вытянет Диамаг2-возможно в будущем придется навешивать несколько датчиков через хаб(разветвитель) и вообще возможно ли по одному разьему(входу Диамага2) регистрировать несколько сигналов?Кто что думает-пишите.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 00:32
По поводу корпуса-все думал что он мне напоминает-оказалось корпус штока(толкателя) ВАЗ от бензонасоса.Вот из него и буду делать-вообще я за унификацию и доступность исходников-что бы потом разнобоя по показания не было.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 00:37
Доброго здоровья.
-Я хотел сделать автономный щуп
.Но естественно,можно сделать "на любителя"--кому как удобно. Ток потребления именно акселерометра около 7 ма,очень мало(хорошей Кроны надолго хватит).Попробуем-посмотрим.Вот ещё один
.Другой системы-платка 2,5х2,1мм.Может куда приспособлю...
Здесь номера "старого"и нового акселерометров.
В АceLab один вход,там можно смотреть 2 сигнала,напр.ДПКВ и ДПРВ.Как в Диамаге?-- наверное тоже.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 03:46
Промучался с "новым "акселерометром...Засада..Пробовал подключать по-разному-всё равно стоит "паразитный" гул и плохо прослушивается нужный сигнал.Даже отделил акселером. от основной платы-думал идут "наводки" от неё.Нет,не помогло...
Остановлюсь на старом,25.3855 .
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 19:28
liros
Про датчик натяжения ремня почитайте http://v3.com.ua/forum/index.php?topic= ... 77#msg6177
Я пытался все уточнить, но не понял. Но к мт Компас предлагается данное устройство.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 03:01
Я этот датчик не видел,не знаю что это.Но,наверное,прикладывается к болту натяжителя ремня на 8-ми клап. и + опорный ролик на16-ти клап.:всё остальное вращается,к двигателю приложить-будет,наверное,слышно всё что ТАМ творится.Прикладывал
его к вышеупомянутым болтам-подшипники не слышно(новые),прослушиваются клапана.За РЕМЕНЬ ничего не скажу.Нет опыта.Со временем наберу,надеюсь. В МТпро есть опция "Анализатор спектра".Да,записываешь любой сигнал а потом просматриваешь-из чего состоит и "где собака порылась" , корректировать (сигнал) там же и прослушивать .Тоже нет нарабОток. Наверное,такая функция будет и у нас.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 04:58
liros писал(а):Про датчик натяжения ремня почитайте http://v3.com.ua/forum/index.php?topic= ... 77#msg6177
>> У Вас в приборе реализован частотомер, насколько я понимаю, и по резонансу Вы определяете
>> частоту колебаний ремня.
частотомер есть, но в этом случае используется спектральный анализ.
>> Удастся ли данный датчик использовать с другим оборудованием?
для его питания нужно напряжение +5-15В и вход на малые уровни 0.2 - 2 В.
Да, если там есть спектральный анализ, в ручную не получится.
это ответ с форума МТ компаса-значит реализован частотомер в спектральном анализе.У МТ Диамаг-2 пока(надеюсь :P :P )такого нет.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 05:08
Есть у меня бредовая мысль-щуп акселеметра совместить(соеденить )с кольцом уплотнения свечи-можно будет зафиксировать пик нарастания давления в цилиндре после взрыва (поджига)топливной смеси.Форсунки послушать как дрыгают-ели сделать щуп на хомуте.
Re: Датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 06:42
Этот щуп очень чуткий .
Пока нет возможности это проверить: есть 1,6л 16кл -туда , к свечам не подлезешь.Снял с форсунок,касанием
В самом конце файла,синусоида,это прикоснулся к рампе в месте,где кончается металлическая трубка.
http://www.fayloobmennik.net/4623752
пароль 12345,Здесь не умещаются
Здесь файл с касанием,примерно,в этой точке.
http://www.fayloobmennik.net/4623764
пароль12345 Прослушал на наушники,(на корпус форсунок),конкретно слышен чёткий металлический звук каждой из форсунок.
