Датчик вибрации
Re: Датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 15 апр 2016, 20:56
Technik13 писал(а):Всем доброго дня.
Скажите, реально использовать ДВ в качестве синхронизации, для снятия CSS с дизеля?
Думаю, что реально. Вот, снимал ДВ сигнал с трубки 1 форсунки Киа Спортаж CR.
Re: Датчик вибрации
Сообщение Technik13 » 16 апр 2016, 01:32
класс, спасибо, я понимаю, что это сложнее, но буду сразу учится на ДВ. Токовые клещи пока не буду покупать, ДВ намного важнее и используется чаще.
Technik13
Re: Датчик вибрации
Сообщение Technik13 » 17 апр 2016, 07:02
Есть два датчика
1 http://www.inj.ru/index.php?productID=446
2 http://www.inj.ru/index.php?productID=255
Какой из них выбрать, может кто использовал, как выбрать???
Technik13
Re: Датчик вибрации
Сообщение мельник » 30 июл 2016, 05:01
Доброго время суток. Не подскажите имеет ли смысл подключаться непосредственно к проводам форсунок или же ДВ информативнее? И вот второй вопрос можно ли вообще подключаться на все форсунки одновременно на один канал? Я подключал как в справке первичка на индивидуалках. Т.е. 10 КОм перед каждой форсункой и все в один канал на массу, плюс на сигнальный. Снимал с приоры все получается.
мельник
Re: Датчик вибрации
Сообщение мельник » 31 июл 2016, 17:13
telepnev писал(а):Где вы все раньше были? Отдал 3 тыс руб за датчик, который ещё чинить пришлось. А мог уложится в 300 рублей :)
Здравствуйте. Вот тоже пробовал своими руками ДВ. Не подскажите как можно добиться осцилки как вначале темы. Я на быструю руку просто приклеил пъезоэлемент пищалку от китайского муьтитестора к прищепке. Экспериментировал по разному но всплеска как вначале темы не получил, получается примерно просто график вибрации всего двигателя. Там еще про усилитель написано где можно поподробней с ним ознакомиться весь фору прочитал так и не нашел?
1-й отключен (Приора 16 кл)
мельник
Re: Датчик вибрации
Сообщение Vladislav19901 » 08 фев 2017, 00:59
Юрий писал(а):Вот для "прищепки"
И что тут можно понять по этой осцилограмма? ???объясните пожалуйста
Vladislav19901
Re: Датчик вибрации
Сообщение димон78 » 05 мар 2017, 19:43
можно ли использовать пъезоэлемент из китайского тестера
димон78
Re: Датчик вибрации
Сообщение And » 08 мар 2017, 02:22
Можно, эксперементирйте
And
Re: Датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 08 мар 2017, 03:25
Я пьезо беру с датчиков удара от старых сигнализаций...
Мастеровой
Re: Датчик вибрации
Сообщение димон78 » 09 май 2017, 14:46
подскажите как поменять настройки для датчика вибрации
димон78
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
