Правильная настрока мотортестера в режиме DIS
Сообщение admin » 16 ноя 2010, 10:20
Если у вас не получается настроить мт для работы в режиме DIS.
Обратите внимание на положение регулятора "пробой" на скриншотах!
dis4.jpg - все правильно, видны все четыре цилиндра
dis4n.jpg - неверная настрока регулятора "пробой" , поэтому виден только первый цилиндр
Re: Правильная настрока мотортестера в режиме DIS
Сообщение mark7 » 01 окт 2011, 18:35
Здрасте. Я конешно извеняюсь но смотрю осцилку и вижу порядок работы стоит 1432 и показания правильные чтоли? разве на таёте порядок такой не 1342 я часто встречаю такое а то я тут новенький.
mark7
Сообщение admin » 03 окт 2011, 09:45
Возможно в данном случае порядок не верно указан но вопрос тут был не в порядке. Порядок отобразится тот который вы поставите.
Сообщение абетик » 19 мар 2014, 07:22
а во втором диамаге как дис настроить а...?
абетик
Сообщение admin » 19 мар 2014, 09:31
Во втором диамаге так как используется дифф вход - то от вас требуется только верно датчики одеть на провода.
вот тут картинка для первого диамага ...http://www.diamag-osc.com/faq/31-motort ... connection
Для второго аналогично только номера каналов будут не 123 а 564, и при записи выбираем 4 и D канал. При проверке верности подключения можно 5 и 6 смотреть.
Для просмотра полярности - удобно использовать настройку для экспресс диагностики - сразу на экране по цвету полярность видно.
Сообщение Ivan D » 12 мар 2018, 03:22
Приветствую всех! подскажите новое ПО можно уже скачать? если да то подскажите где?
Ivan D
Сообщение Pavel1904 » 12 мар 2018, 05:21
Ivan D писал(а):Приветствую всех! подскажите новое ПО можно уже скачать? если да то подскажите где?
В своём личном профиле сделать запрос на обновление ПО.
Pavel1904
Сейчас этот форум просматривают: DiagnostMZK и гости: 35
