Сообщение EvSan » 25 авг 2017, 00:57
У меня подошел без проблем, все работает, единственное не видит файлы тем оформления в программе, хотя они лежат в папке
EvSan
Сообщение Зелимхан » 15 июл 2018, 19:00
Если установлены неправильные драйвера диамаг может отключается при съеме тестов?
Зелимхан
Сообщение admin » 15 июл 2018, 22:50
С неправильными драйверами работать вообще не будет
Сообщение Валерий 74 » 20 июл 2018, 08:42
Подскажите,пожалуйста,диск разбит на два раздела,один 7-ка 32-битная,другой-64.На каком будет стабильнее работать?
Валерий 74
Сообщение pupkin000 » 22 июл 2018, 06:45
Валерий 74 писал(а):Подскажите,пожалуйста,диск разбит на два раздела,один 7-ка 32-битная,другой-64.На каком будет стабильнее работать?
У меня исправно работает на обоих думаю что 99%у всех пользователей так же разницы нет желательно комп по новее анализ будет по быстрее
pupkin000
Сообщение Валерий 74 » 24 июл 2018, 03:35
Спасибо,компьютер хороший.
Валерий 74
Сообщение АСИК » 26 июл 2018, 06:22
не получается выполнить поиск драйверов в ручную... :( :shock:
АСИК
Сообщение Тимурлан » 07 ноя 2018, 06:04
Здравствуйте. Тоже не получается с драйвером на 7ку 64бит поставить. Поменял папки zip но осцилки на экране не вижу. ПОДСОБИТЕ дИэлекТРИку!!!!! :oops: :oops: :oops:
Тимурлан
Сообщение andrey36rus » 23 мар 2019, 23:09
На Десятой Винде будет работать ?
andrey36rus
Сообщение Мастеровой » 24 мар 2019, 22:51
andrey36rus писал(а):На Десятой Винде будет работать ?
У меня работает.
Мастеровой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
