Сравнение цилиндров
Re: Сравнение цилиндров
Сообщение kikozik » 08 ноя 2014, 09:54
mihaill писал(а):В темах диамаг 2 не видел сравнения цилиндров пусковым током. На мотоциклах провода тоньше. Можно накинуть Датчик первого цилиндра или Датчик "классика , или придётся покупать клещи аппа 32.?
Вот АКБ-прокрутка
Сообщение admin » 08 ноя 2014, 18:22
Вы меня наверное не поняли.
Вы хотите сделать сравнение не по напряжению, а по току. Так?
Если так то: В по есть алгоритм сравнения по напряжению, но в данном случае оценивается падение напряжения. С током же все наоборот будет.
Поэтому надо включить инверсию. Я сейчас не помню как там реализовано именно это место. По идее должно получиться так как алгоритм универсальный.
Но лучше проверить. Поэтому запишите одновременно и ток и напряжение + синхронизация. То есть три канала. Сделайте анализ по АКБ сперва канала напряжения. Потом с инвертированным каналом тока. И сообщите результаты.
Сообщение kikozik » 09 ноя 2014, 07:48
admin писал(а):Вы меня наверное не поняли.
По току надо клещи,я правильно понял,у меня их нет.
Саня ,сможешь снять осцилку?
