Эксплуаатация осца и ее особенности?
Re: Эксплуаатация осца и ее особенности?
Сообщение admin » 14 июл 2011, 08:29
Ок, сделаю пропуски и по расширению привязку. 4.9 по уже готово сегодня инфу выложу, а в след версии ПО сделаю это..
Сообщение Alex_42 » 14 июл 2011, 16:29
zuc писал(а):синхранизация по классике мала проблематична а вот как будет работать это на дисе
автор, давай на дисе испытание
Немного доработал схему. Выкладываю осцилки на DIS Kia spectra.
Киа спектра вторичка.rar
Сообщение Alex_42 » 16 июл 2011, 04:16
Новая схема синхронизации
Сообщение kikozik » 16 июл 2011, 04:29
На машинках уже опробовали,глянуть на осцилки хоца.
Сообщение admin » 18 июл 2011, 10:18
Alex_42 писал(а):Немного доработал схему. Выкладываю осцилки на DIS Kia spectra.
Выложите две осцилки с одной машины - с вашей схемой просо с датчиком первого цилиндра- чтобы было видно как ваша схема работает с ложными импульсами (помехами)
Сообщение kikozik » 26 июл 2011, 05:28
Опять тишина,Alex_42 куда пропал,осцилки в студии когда увидим? Самое интересное к примеру баланс по АКБ DIS 8 кл.,смысл в следующем,для записи баланса по АКБ отключаю бензонасос,подключаю ослик крокодилами на АКБ,авто естественно не заводится,но на запуске получается многоискровое зажигание,прищепка МПЦ пишет множественную искру ,прога в данном случае при балансе по АКБ МПЦ не понимает,вот осцилка и скрин.
Ваша схемка с такой проблемкой справится или нет?
АКБ-баланс-МПЦ-адаптер зажигания.osd
Сообщение Alex_42 » 26 июл 2011, 12:56
Сейчас приболел, поэтому пока дома сижу. Теоретически схема должна отработать нормально, т.к. при первом импульсе в пачке отработает одновибратор. Единственное, что увеличиться длительность синхроимпульса.
Сообщение Alex_42 » 26 июл 2011, 23:31
Я, при балансе цилиндров отключаю разъем форсунок, а насос не трогаю. Потом, просто стираю сканером ошибку и все.
Сообщение kikozik » 27 июл 2011, 08:12
[quote="Alex_42"]Я, при балансе цилиндров отключаю разъем форсунок, а насос не трогаю. Потом, просто стираю сканером ошибку и все.[/quote
Разницы нет как ты отключаеш топрливо,на DIS без топлива и с топливом идет многоискровое ,пока не засведется,я говорю про баланс по АКБ,а в таком режиме идет многоискрове,прога его не понимает
Сообщение Alex_42 » 27 июл 2011, 13:38
Разницы нет как ты отключаеш топрливо,на DIS без топлива и с топливом идет многоискровое ,пока не засведется,я говорю про баланс по АКБ,а в таком режиме идет многоискрове,прога его не понимает[/quote]
Хорошо. Проверю в работе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
