Эксплуаатация осца и ее особенности?
Re: Эксплуаатация осца и ее особенности?
Сообщение admin » 20 окт 2010, 13:28
kikozik писал(а):Линейка ДР скоро будет выложена?
Спасибо.
Все готово, еще не доделал описание для сайта так как был в командировке. Напишите на почту мне как для обновления по, я скину.
Сообщение admin » 22 окт 2010, 09:55
См раздел новости на сайте.
Выложил новое ПО 4.6 с рамкой для датчика разряжения.
Описание работы в разделе FAQ\датчик разряжения
Сообщение olegon11 » 27 окт 2010, 04:40
Если нет датчика разряжения, то принципиально-ли менять ПО 4.5 на 4.6?
olegon11
Сообщение admin » 27 окт 2010, 08:26
Если все работает и вас все устраивает то можете не менять.
Помимо датчика разряжения и нескольких небольших доработок в по было найдено и исправлено несколько ошибок которые могли в некоторых случаях приводить к зависанию
Сообщение Alex_42 » 23 янв 2011, 20:31
Вопрос. Как проверить и возможно, подстроить калибровку прибора при измерении напряжения сигнала? Т.е. как править файлы *.cal ?
Сообщение admin » 24 янв 2011, 14:39
В версиях по выше 4.2 доступ к калибровке пользователям заблокирован по причине появления клона нашего прибора.
Напишите мне на почту что и как подумаем как решить.
Сообщение Alex_42 » 24 янв 2011, 19:34
admin писал(а):В версиях по выше 4.2 доступ к калибровке пользователям заблокирован по причине появления клона нашего прибора.
Еще. В меню фильтра две настройки. На что они влияют?
Сообщение kikozik » 24 янв 2011, 19:53
Не разобрался еще,у Алексея спрашивал,пока молчит.И включать-отключать можно я так понял до записи и после,каков результат?
Алексей,подскажите с настройками фильтров(ВЧ-составляющую,НЧ-составляющую помехи гасят или что еще?)
Сообщение admin » 25 янв 2011, 10:10
Фильтр остался от первых версий по. На НЦ и ВЧ составляющие напрямую он не влияет.
Это как бы сглаживание но оно происходит до прорисовки на экране.
Больше всего изменяется ВЧ составляющаяся.
Регуляторы изменяют весовые коэффициенты при вычислениях.
Сообщение kikozik » 30 янв 2011, 19:50
Вопрос к Алексею и конечно ко всем пользователям!
Возможно сделать "БАЛАНС ЦИЛИНДРОВ",то бишь вычисления эффективности работы цилиндров по ДР(есть к примеру обсуждения и наработки в МТ ПРО).У меня есть сканер ШТАТ ДСТ по ВАЗам,со своей Приорки, могу выкладывать для проб осцилки с отключенным любым цилиндром по искре или форсунке.
Какие будут мнения,может по этому вопросу в отдельную тему,вот сноска МТ ПРО
