Эксплуаатация осца и ее особенности?
Re: Эксплуаатация осца и ее особенности?
Сообщение kikozik » 24 мар 2011, 05:08
Пускач писал(а):Датчики мне прислал Алексей . Теорию почитать было бы неплохо , давайте сноски ,был бы очень вам благодарен.
Вот читайте http://injectorservice.com.ua/news.php
Сообщение kikozik » 24 мар 2011, 05:57
Спрашивайте конкретно что не понятно,поможем
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=72&idn=1543
Сообщение Пускач » 26 мар 2011, 03:08
kikozik большое спасибо за информацию.
Пускач
Сообщение zuc » 08 май 2011, 03:25
в режиме осцилограф , ну допутсим дк играет, синусоида, мышью наводишь измерение амплитуды правой кнопкой, показывает напряжение, кнопку на мыши отпустил а показвание напряжения осталось да еще крупно чтобы видно было из салона автомобиля ну типа квадратика в углу графика с показаниями и маркер четкий
аеще, а еще можно при этом указывать время между пиками синусоиды, и еще галвный показатель дк, реакцию обогащения время с минимума на максимум
zuc
Сообщение admin » 01 июн 2011, 09:01
Ок в след версии по сделаем
Сообщение disel50 » 01 июн 2011, 15:40
Алексей получил датчик разряжения. вопрос подключаю к датчику первого цилиндра, а как снять показания дпкв + 1цилиндр+датчик разряжения? я так понимаю надо щуп один выводить с др.
disel50
Сообщение admin » 02 июн 2011, 16:47
да верно придется так сделать
Сообщение Alex_42 » 10 июн 2011, 18:08
Вопрос к Алексею - можно сделать так, чтобы в режиме самописца сигналы с разных каналов можно было сдвигать по горизонтали независимо? Например, сняли осциллограммы токов форсунок и совместили их для сравнения.
Сообщение admin » 11 июн 2011, 10:05
Надо подумать, теоретически да.
В данный момент можно сделать тоже самое в режиме осциллографа -синхронизация всех по центру и в режиме самописца прокрутка и тоже ставится синхронизация. вроде в демо это все показывается. Если не разберетесь пишите я выложу пример, сейчас просто с др компа отвечаю.
Сообщение kikozik » 11 июн 2011, 19:07
Пускач писал(а):kikozik большое спасибо за информацию.
Вот еще немного теории по ДР
Диагностика по датчику разрежения на впуске.part1.rar
Диагностика по датчику разрежения на впуске.part2.rar
