Новое ПО версия 4.9.3
Сообщение admin » 19 окт 2011, 13:29
Готова новая версия ПО 4.9.3
Что нового
1. В мотортестере можно выбирать номер цилиндра синхронизации для DIS зажигания.
2. Для DIS зажигания теперь можно вручную проставлять полярность искры
3. Немного изменил внешний вид и размер окна настоек канала. Оно стало уже и теперь если его поместить сверху, то оно не закрывает собой осциллограммы.
4. Исправлено несколько серьезных ошибок
5. Добавил работу с маркерами в самописце, как zuc просил. Теперь по отображает на экране амплитуду, или разность амплитуды сигнала под маркерами
доступные варианты. Можно мышью растянуть окна и сделать нужного вам размера.
M1 - амплитуда под маркером М1
M2 - амплитуда под маркером М2
M2-M1, M1-M2 разницы амплитуд сигнала между маркерами
Пишите на почту как обычно про обновление по скину потестировать, на сайт пока не выкладывал инфу.
Что добавить, переделать пишите сюда.
Re: Новое ПО версия 4.9.3
Сообщение Alex_42 » 24 окт 2011, 12:17
Алексей, в этой версии ПО в режиме самописца при нажатии на кнопку "измеритель амплитуды сигнала" вместо значения показываются пустые квадраты.
Сообщение admin » 25 окт 2011, 08:27
Беру файл тот что вам послал, проверяю - нет такого. Посмотрите внимательно какие действия приводят к такому эффекту.
Вчера подправил немного по и добавил работу с маркерами в окно осциллографа. Пишите на почту скину по.
Сообщение Alex_42 » 07 ноя 2011, 15:04
Потестил исправленную версию ПО. Все ОК.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
