DIS toyota 5s-fe двойное зажигание?
Сообщение Fedyun4ik » 14 окт 2018, 20:47
Добрый день!
Делал тест на отцовской машине, так просто, для себя, посмотреть. Автомобиль toyota camry gracia 1997г.в. двигатель 5s-fe
Двигатель работает неплохо, только при резком нажатии на газ чувствуется 1-2 пропуска (затык) потом все нормально, и то не постоянно.
Полярность системы зажигания на начиная с первого - - + +
Тест особых проблем не выявил, почти все цилиндры показали стабильность искры 100%, за исключением 4-го. Он чуть-чуть не дотянул.
Но вот что я увидел на оборотах(причем не всегда такое происходит):
Это что, двойное зажигание? Разе старенькая тойота такое умеет?
Ну и вот те самые пропуски при резком нажатии на педаль газа:
Судя по первой картинке беспокоится не о чем, но все же. При резком нажатии на педаль в самом начале 4-ый цилиндр "проваливается", время горения на нем ~0.25мс, на остальных при этом ~1мс. Но это всего пару тактов. Есть смысл переживать? И на что это может указывать. Форсунка 4ц переливает? Т.к. потом то на всех обортоах и 3000+ вроде как криминала нет. И что за прикол с двойной искрой? Вроде на этих двигателях такое не предусмотрено. Или все-таки предусмотрено?!
Ссылка на осцилку https://www.dropbox.com/s/1csj1p8abus0mve/DIS_2_5z-fe.zip?dl=0
Fedyun4ik
Re: DIS toyota 5s-fe двойное зажигание?
Сообщение dmiha.73 » 15 окт 2018, 03:37
здравствуйте, систему не знаю на тайоте, но судя по скринам на второй много оборотов, на третьей надо проверить провода, свечи
dmiha.73
Сообщение Fedyun4ik » 15 окт 2018, 03:46
dmiha.73 писал(а):здравствуйте, систему не знаю на тайоте, но судя по скринам на второй много оборотов, на третьей надо проверить провода, свечи
Кстати, значит все-таки косяк в программе или съеме .... обороты я выше 3,5 тыс не поднимал, максимум 4 тыс. Именно на этих кадрых, где двойная искра, диамаг пишет 6 с лишним тыс. оборотов, уже следующие кадры 3300-3600.
Fedyun4ik
Сообщение АндрейК » 16 окт 2018, 04:30
"... диамаг пишет 6 с лишним тыс. оборотов, уже следующие кадры 3300-3600..." Это сбой синхронизации. Попробуйте выставить вручную.
Сообщение Fedyun4ik » 20 окт 2018, 01:55
Хм, вручную ни разу не пробовал. А где почитать как это делается?
Fedyun4ik
Сообщение Fedyun4ik » 20 окт 2018, 02:12
Что значат эти пики осциллограммы вниз до -2В???
Fedyun4ik
Сообщение АндрейК » 20 окт 2018, 02:44
Fedyun4ik писал(а):Что значат эти пики осциллограммы вниз до -2В???
См. свой Скриншот 2018-10-14 15.20.36.png 4 цилиндр, а далее загуглите Анализ высокого напряжения, тем самым, глядя картинки, узнаете в чем проблема, да и ознакомитесь с другими неисправностями высоковольтной части.
Сообщение АндрейК » 20 окт 2018, 02:47
Fedyun4ik писал(а):Хм, вручную ни разу не пробовал. А где почитать как это делается?
В справке Diamag 2. Ее так же можно вызвать кнопкой на компьютерной клавиатуре F1.
Сообщение АндрейК » 20 окт 2018, 03:07
Вот двойное зажигание FORD F-150, V8, DIS, 1999.
Сообщение sergey-nik » 20 окт 2018, 17:19
АндрейК писал(а):Вот двойное зажигание FORD F-150, V8, DIS, 1999.
Здравствуйте,а под двойным зажиганием подразумевается ”Twin spark” (две свечи на цилиндр).?
sergey-nik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
