Всех приветствую, приехал vitz 2000 года 1sz-fe, на холодную работает ровно, а как прогреется троит, не работает 3 цилиндр, свечи, катушки и форсунки меняли местами, не помогает, дд в крутил видно смещение фаз, но остальное в норме, вместо импульса на форсунке что то не понятное, провод прозвонил под нагрузкой, сказал заменить эбу, но после замены все то же самое,что может быть?
Можно было бы вам посоветовать провести тесты ДР на прокрутке холодного и прогретого двигателя. Или тест ДР на ХХ что бы проверить возможное "зависание" клапана, если ДР не возможно работать в таком случаи попытаться это сделать путём проведения тестов ЭРЦ. Но вы писали -
art_paha писал(а):.... вместо импульса на форсунке что то не понятное......
значит с начала стоит разобраться что это за непонятный сигнал, вы бы скриншот или лучше файлы осциллограмм прикрепили.
