CSS И PX шеви нива 2015 год плавает на холостых
Re: CSS И PX шеви нива 2015 год плавает на холостых
Сообщение Соболев Сергей » 26 июл 2019, 16:46
Alex_42 писал(а):
ШЕвген писал(а):Снял осцилограмму PX+ДПКВ+синхро, получается что метки ГРМ в норме т.к пик ДД приходиться на 20-й зуб. Шланг адсорбера и вакумный усилитель тормозов заглушил изменений ноль. ДМРВ напряжение покоя 1.001 тоже в норме. Менял местами кислородные датчики результат нулевой. Остается грешить на гидрокомпенсаторы.
Так, то похоже... Если, редукционный клапан масляного насоса заклинил, то ГК не будут давать клапанам закрыться. Но, обычно, этот эффект проявляется после нескольких секунд нормальной работы заведенного двигателя. Распросите владельца подробнее - что, на авто делалось?
Масло проверьте какое льют,а именно вязкость... У меня был подобный случай.
Соболев Сергей
Сообщение Соболев Сергей » 26 июл 2019, 18:59
ШЕвген писал(а):Получается что на ХХ двигатель колбасит, а так на высоких оборотах все в норме ни провалов, тяга есть, да на осц. CSS видно что на ХХ падает в ноль вид как у пилы :(
Не видел СSS но похоже на регулятор давления
Соболев Сергей
Сообщение Соболев Сергей » 26 июл 2019, 19:35
yunik писал(а):Думаю что при подсосе воздуха ЭБУ всё же смог бы подправить коррекцией по ДК и работа двигателя должна была стабилизироваться или другой исход коррекция уйдёт в край и будут ошибки по бедной смеси. Здесь же по имеющимся данным коррекции в норме и при этом широкие колебания по оборотам которые даже видно по тесту ЭРЦ, при этом как будто колебания происходят по вине не эффективной отдачи всех четырёх цилиндров через цикл. В одном из последовательностей смесь в цилиндрах стехиометрическая и происходит сгорание, в следующим цикле смесь бедная при этом ЭБУ реагирует ранним УОЗ, и при этом коррекция по ДК происходить но медленней. Почему так происходит, можно предположить избыточное попадание отработанных газов во впускной коллектор, это подходит если двигатель с двумя распредвалами, но и в этом случаи с одним распредвалом и компенсаторами возможен этот случай. Диаграмма анализа давления однозначно о норме не говорит, напротив при рассмотрение разных участков холостого хода градусы открытия-закрытия клапанов имеют широкую фазу, и зона перекрытия сильно смещается от цикла к циклу. (Обычно при рассмотрении диаграмм с исправного двигателя такие вопросы не появляются).
Ещё такое наблюдение, если сделать тест ЭРЦ с осциллограммы где был проведён анализ ДД в цилиндре, в этом случаи у нас отключен один из цилиндров, и при этом один из трёх работающих (по графику это жёлтый) уже работает лучше, и как мне кажется ЭБУ стало даже "легче" стабилизировать обороты что видно по УОЗ он стал поздней.
Подобный график есть у меня,проблема была комплексная. Регулятор давления,зажатые компенсаторы,цепь ГРМ вытянута и ещё на зуб позже (вроде так) стояла
Соболев Сергей
Сообщение Pioner2h » 28 янв 2020, 23:55
здравствуйте, ш.нива стреляет не сильно в глушитель на холостых , даешь газку более ровно работает, это моя первая осциллограмма подскажите куда копать? не форсунки ли?
https://yadi.sk/d/ObZ-YDnGbvL-oQ - CSS
https://yadi.sk/i/WNtKR2odW3d8Eg
Pioner2h
Сообщение MIXEY » 30 янв 2020, 12:09
ШЕвген писал(а):На холодную заводишь пока кислородник не прогрелся, обратной связи нет двигатель работает норм. как только обратная связь пошла начинает колбасить. Но мозги пробывали шить евро 2 без лямбды серовно колбасит. МООООЗЗЗГГГГ КИИИпит
А как насчет трещины в головке блока обратите внимание на систему охлаждения там давление присутствует? может Антифриз попадать в один из каналов на впуске.
MIXEY
Сообщение MIXEY » 30 янв 2020, 12:46
По логике можно глянуть эндоскопом клапан выпускной на проблемном цилиндре он будет темнее по сравнению с другими . Ну и если сильная течь то давления в сож не будет а то и появится разряжение в виде сжатых патрубков.
MIXEY
