подскажите анализ dis
Сообщение TANk2005 » 25 июн 2017, 16:42
Здравствуйте. Подскажите снял осцилку на 7a-fe. Пропуски зажигания. Заметил что на больших оборотах нет искры на 3 и 2 цилиндре, или это глюк? и что свечи под замену. Недавно с прибором, может кто подскажет еще что нибудь. Спасибо
premio ign.rar
TANk2005
Re: подскажите анализ dis
Сообщение кацманафт » 25 июн 2017, 17:45
http://injectorservice.com.ua/docs/ignition_faults.pdf покадровый просмотор
Сообщение кацманафт » 25 июн 2017, 17:55
Можно сделать CSS
Сообщение Serg57i » 26 июн 2017, 05:27
TANk2005 писал(а):Здравствуйте. Подскажите снял осцилку на 7a-fe. Пропуски зажигания.
Правильно это называется - пропуски воспламенения. С зажиганием здесь, скорее всего, нормально, а вот такой вид искры в 3 ц. - это прямой намек на то, что форсунка не доливает, т.е. - бедная смесь. Поэтому и пропуски. Правильно сказали - сделайте тест CSS.
Вот пример - Нексия подтраивает - забита форсунка 2 цил.
Вот ЭРЦ с подкормкой горючим.
Сообщение TANk2005 » 26 июн 2017, 22:15
Да пробовал, ну почему то недостаточное количество импульсов. сегодня приедет попробую еще
TANk2005
Сообщение TANk2005 » 26 июн 2017, 22:18
А вот этот кадр о чем говорит, или помеха это?
глюк
TANk2005
Сообщение кацманафт » 27 июн 2017, 00:24
Куда ж так газовать :D . Не поспевает диамагушка :D :D :D
Сообщение TANk2005 » 03 июл 2017, 00:36
Всем спасибо, разобрался на прошлой неделе, был подсосо через резинку форсунки на 3ем цилиндре
TANk2005
Сообщение Serg57i » 03 июл 2017, 03:31
Все правильно - недолив форсунки или подсос воздуха - следственно - бедная смесь, о чем и подсказывала искра. Кстати - при подкормке горючим во время теста ЭРЦ реакция такого цилиндра может быть положительной в обоих случаях. Надо это учитывать.
Сообщение As.shax95 » 23 сен 2017, 04:11
Подскажите плиз ваз 2114 8кл эл.газ пропуски в 3 цилиндре
As.shax95
