As.shax95 писал(а):Подскажите плиз ваз 2114 8кл эл.газ пропуски в 3 цилиндре
Модуль проверял?
AleksMozdok писал(а):As.shax95 писал(а):Подскажите плиз ваз 2114 8кл эл.газ пропуски в 3 цилиндре
Модуль проверял?
As.shax95 писал(а):пока только осцилки
Hummer-74 писал(а):As.shax95 писал(а):пока только осцилки
И где эти осцилки? Только картинка, на 3000 rpm.
Модуль (да и спаренная катушка, либо ключи) при умирании - волочет за собой проблему в двух цилиндрах.
В вашем случае, это 2-3 горшочки.
Либо модуль(катушка), либо силовой ключ в блоке. Точннее идентифицировать сложно, т.к. вы не обнародовали тип ЭСУД.
Диагносту, с некоторым опытом работы, не составило бы труда определить неисправность, просто выкрутив свечи. Осциллограф для этого не очень нужен.
З.Ы. Смерть модуля/катушек/ключей - чаще всего обусловлена смертью ВВ проводов... Так что, возможны варианты.
Zester писал(а):Если стоят свечи газ-бензин,поставь родные.Порядок работы цилиндров у УМЗ 1-2-4-3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
