AutoMan писал(а):AleksMozdok писал(а):пробывал я этим сумматором с ИКС приора снять сигнал что лажа полная получается.
подключался сумматором на сигнальные провода к входу осцила 5канал канал синхронизации иглу на 4 канал
нечего не вышло
настройки выбырал первичка СОР
Я таким образом на 124 двигателе делал, у меня всё норм получилось! А пиковый детектор на 4ом канале включал?
dmiha.73 писал(а):добрый вечер, я собирал но схеме, в первый раз собрал и немного неправильно спаял, не было видно первого цилиндра при анализе. думал что так и должно быть, но увидев видео на ютубе , понял что придется переделывать. после повторной пайки все наладилось. собирал на текстолитовой плате, потом в термоусадку. а массу припаял к оплетке экранированных проводов
dmiha.73 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=QrQ3PFvpiuc
