Щуп-сумматор от Диамага.
Re: Щуп-сумматор от Диамага.
Сообщение кацманафт » 25 фев 2018, 04:16
Собирал сумматор давно, но последнее время пользуюсь одной иглой, проще и быстрей определить неисправность поочерёдным включением и изучением без скрипта ;)
Сообщение dmiha.73 » 25 фев 2018, 04:22
без сопротивления игла?
dmiha.73
Сообщение AleksMozdok » 25 фев 2018, 15:34
AutoMan писал(а):
AleksMozdok писал(а):пробывал я этим сумматором с ИКС приора снять сигнал что лажа полная получается.
подключался сумматором на сигнальные провода к входу осцила 5канал канал синхронизации иглу на 4 канал
нечего не вышло
настройки выбырал первичка СОР
Я таким образом на 124 двигателе делал, у меня всё норм получилось! А пиковый детектор на 4ом канале включал?
выбирал готовые настройки.
AleksMozdok
Сообщение РоВлаС » 23 мар 2018, 20:49
Доброго времени суток. Господа подскажите, тоже не могу сделать тест первичка COP, и игла сумматор и просто игла пробовал не получается. Сегодня пробовал ёмкостной линейкой ,как синхронизатор. Тоже не получил вменяемой осцилки, но при этом анализ проходит. По анализу есть только накопление искры и все, даже осцилок искры нет. Двигатель ЗМЗ 409 евро 4. И ещё на игле сумматор мерил сопротивление показывает от 15,8 кОм до 16, а игла щуп вообще без сопротивления, так и должно быть? Брал датчики и иглы сразу с прибором у Алексея.
РоВлаС
Сообщение damir76 » 23 апр 2018, 03:42
добрый день я новичок делал щуп сумматор но не сделал один резистор на массу который попытался снять осциллограмму не получилось пишет что мало синхроимпульсов подскажите этот резистор с крокодилом с центральной жилы брать или с экрана ?
damir76
Сообщение dmiha.73 » 23 апр 2018, 04:10
добрый вечер, я собирал но схеме, в первый раз собрал и немного неправильно спаял, не было видно первого цилиндра при анализе. думал что так и должно быть, но увидев видео на ютубе , понял что придется переделывать. после повторной пайки все наладилось. собирал на текстолитовой плате, потом в термоусадку. а массу припаял к оплетке экранированных проводов
dmiha.73
Сообщение AleksMozdok » 23 апр 2018, 04:18
dmiha.73 писал(а):добрый вечер, я собирал но схеме, в первый раз собрал и немного неправильно спаял, не было видно первого цилиндра при анализе. думал что так и должно быть, но увидев видео на ютубе , понял что придется переделывать. после повторной пайки все наладилось. собирал на текстолитовой плате, потом в термоусадку. а массу припаял к оплетке экранированных проводов
Ссылку на видео можно
AleksMozdok
Сообщение dmiha.73 » 23 апр 2018, 04:35
dmiha.73
Сообщение damir76 » 23 апр 2018, 04:53
dmiha.73 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=QrQ3PFvpiuc
вот и я так спаял начал проверять УАЗ патриот он пне пишет нет синхроимпульса решил что нужно крокодил с центрального провода отправлять на массу чтоб было видно первый цилиндр ведь на схеме так показано
damir76
Сообщение dmiha.73 » 23 апр 2018, 05:24
с центральной жилы 5 канала на массу, синхронизация на 4 канале
dmiha.73
