Ваз 2108 приора мотор 16 кл троит на перегозовке
Сообщение AleksMozdok » 02 сен 2017, 04:42
Снял осцилограмму зажигание что то не пойму
Также сделал css видно что 2-3 вываливаются
https://yadi.sk/d/3XfQyQyB3MXV8E
https://yadi.sk/d/5z_jKr0G3MXV9V
Подскажите куда копать.подозрение на форсунки
AleksMozdok
Re: Ваз 2108 приора мотор 16 кл троит на перегозовке
Сообщение dmiha.73 » 02 сен 2017, 04:50
у тебя же индивидуальные или какие катушки? если сор - поменяй местами, если дис - похоже на выпавшую из работы катушку 2-3 цил
dmiha.73
Сообщение Лександрыч » 02 сен 2017, 04:52
Если подозреваете форсунки, попробуйте подлить бензина в воздушный фильтр и газануть. Пропадет троение?
Лександрыч
Сообщение dmiha.73 » 02 сен 2017, 04:54
я думаю, если б форсунки, то они б все время выпадали из работы, а тут иногда, как пробивает...можно анализ форсунок в реальном времени сделать, хороший тест
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 02 сен 2017, 05:08
вот как пример забиты первая и вторая форсы
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 02 сен 2017, 05:15
еще бы проверил дымом, бывает подсос воздуха через резиновые колечки форсунок погоду делают :D
dmiha.73
Сообщение AleksMozdok » 02 сен 2017, 06:29
dmiha.73 писал(а):у тебя же индивидуальные или какие катушки? если сор - поменяй местами, если дис - похоже на выпавшую из работы катушку 2-3 цил
Катушки менял местами также.
AleksMozdok
Сообщение AleksMozdok » 02 сен 2017, 06:32
dmiha.73 писал(а):еще бы проверил дымом, бывает подсос воздуха через резиновые колечки форсунок погоду делают :D
Проверял на подсос нечего не обнаружил
AleksMozdok
Сообщение AleksMozdok » 02 сен 2017, 06:34
dmiha.73 писал(а):я думаю, если б форсунки, то они б все время выпадали из работы, а тут иногда, как пробивает...можно анализ форсунок в реальном времени сделать, хороший тест
Как сделать анализ работы подскажи
Почему зажигание так себя видет?
Подключался шупом сумматором заказывал здесь.
И причем на других машинах также
AleksMozdok
Сообщение vladimisafrono » 02 сен 2017, 07:23
А почему бы не посмотреть ДР прокрутка? И нам заодно показать. Если есть подозрения на форсунки, так поменяйте их местами и повторите тест. Крайне сложно ,что то сказать по тем данным которые Вы нам дали. :)
