Взял переменник на 5 ком один конец на выход с датчика, другой на землю.
Добился напряжения на выходе датчика ~1.2 вольта , сопротивление получилось примерно 2.6 кОм.
Alex_42 писал(а):Для эксперимента можно, все-таки, на РЭС-49 замутить. Чем, черт не шутит, может проглотит француз такую жабу ?
frompmr писал(а):Alex_42 писал(а):Для эксперимента можно, все-таки, на РЭС-49 замутить. Чем, черт не шутит, может проглотит француз такую жабу ?
А как же напряжение, которое выходит из датчика? Скорее всего блок будет бить ошибку.
Евгений1969 писал(а):На 24 и 25 странице есть не много о работе этой катушки, точнее о системе DEPHIA, но этот случай, когда вопросов больше чем ответов.
Но опять же больше непоняток...Если V HT1 и V HT4 -это вторичный вольтаж в цилиндре с рабочим и холостым ходом, то почему график как у тока....
А V PH Возрастает до момента ionisation instant t ion of spark plug (время пробития искрового промежутка в свече) и потом затухает. И величина принимает логический 0 или 1 по которой блок и понимает, в 1 или 4 цилиндре степень сжатия с последующим рабочим ходом.
Или может эти графики нарисованы так, как их воспринимает эта микросхема?
Хотя пишу и думаю...а ведь эти графики очень похожие на импульсы синхронизации с ВВ проводов, когда главное не форма а именно сигнал...
Тогда что это за V PH?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
