рено сандеро дис система
Сообщение LEO » 17 дек 2017, 23:24
здравствуйте форумчане.я работаю мотористом а вот в электроники двигателя пока только учусь.но не совсем новичок.поэтому не ругайте если буду немного тупить.приехала рено сандеро двигатель k7j 1.4 система дис.проблемы такие:на холодную запускается с пол пина,поднимает обороты до 2000 и глохнет.и так раза 3-4,потом запускается и работает нормально.сделал парад цилиндров и эрц.по параду есть вопросы ,что это такое? пробита катушка? свечи новые.
LEO
Re: рено сандеро дис система
Сообщение m_ilnur » 17 дек 2017, 23:32
В графиках все в норме, без отклонений...
m_ilnur
Сообщение LEO » 17 дек 2017, 23:40
ну а первый цилиндр после затухающих колебаний такое снижение напряжение это разве нормально?это происходит только на повышенных оборотах.не могу добавить сам фаил.сейчас как-нибудь его скину
LEO
Сообщение m_ilnur » 17 дек 2017, 23:48
Такое часто бывает, это глюки из-за наводки на каналы. Главное, что есть эти самые волнообразные затухающие колебания.
m_ilnur
Сообщение LEO » 17 дек 2017, 23:50
ок. спасибо будем искать дальше
LEO
Сообщение m_ilnur » 18 дек 2017, 00:02
Проверьте подсос воздуха впускного коллектора, давление топлива в топливной рампе.
m_ilnur
Сообщение LEO » 18 дек 2017, 00:09
пока двс холодный бавыет иногда троение.а как нагреится работает ровно.этот скрин сделан на холодную а на горячем токого нет.поэтому я и спрашиваю что это за непонятки после затухающих колебаний
LEO
Сообщение Zester » 18 дек 2017, 05:33
Можно свечи и провода местами ВВ сменить и снять тест заново,чтоб исключить варианты высокого напряжения пробоя.Но глохнуть из за этого не должна.Французы по зажиганию капризные.
Zester
Сообщение квант73 » 18 дек 2017, 05:43
Добрый день. Попадался мне логан с такой болячкой (один клапан был зажат) и симптомы один в один с Вашими,и как выше сказали подсосы и давление топлива проверь
квант73
Сообщение LEO » 18 дек 2017, 06:18
Проблему с тем что глохла вроде бы решил.при включении зажигания рхх почему-то не двигался.я его снял,прозвонил,должен работать.питание на него при включении зажигания приходит.потом снял клему с аккума где-то на минуту,подключил и он поймал своё положение.быстренько всё собрал,и о чудо двсгатель запустился и не глохнет.но подтраивание осталось.завта выгоню на улицу посмотрю как будет запускаться на морозе.если всё ок то останится разобраться только с троением,провода подсос,давление и т.д.завтра отпишусь.
LEO
