Нива 1,7 провалы при разгоне
Сообщение Alex_42 » 21 апр 2013, 02:07
Приехал клиент с жалобами на плохое ускорение, провалы. В таких случаях либо топлива не хватает, либо проблемы с зажиганием. Снял осциллограмму зажигания. И вот оно - обрыв ВВ провода 2 цилиндра.
Re: Нива 1,7 провалы при разгоне
Сообщение прохожий » 21 апр 2013, 04:21
Красиво рисует, мечта.
прохожий
Сообщение Vital » 12 ноя 2014, 06:41
Добрый вечер,схожая проблема.Нива 1.7литра карбюратор.Сам карбюраторщик с 16 летним стажем.Перебрал по просьбе клиента карб.Жалоба изначально- на средних оборотах от 1000 до 2000 работает с перебоями,как буд то зажигание градусов на 10 в раннее ушло.Свечи новые поставили,на стенде проверили.Провода прозвонили,до 20Ком.Крышка трамблера визуально не пробита.Бегунок на массу прозвонили.Зажигание по стробоскопу,СО на ХХ 1.2 на средних 0.45%.Клапана отрегулировал,по мануалу,под микрометр.Метки ГРМ почти норма(распред на ползуба не доходит)Цепь натянули.На ХХ авто работает все норма,стоит дать этот режим-1500+-500 и опять 25.Подсоса воздуха нет.вакуум заглушил.Пробовал отключать опережение на трамблере. В конце концов,подкинул исправные катушку с коммутатором.-без результата.Трамблера в запасе нет.Карб скорее всего подделка Китайская.Но многие на таких ездят без проблем.Вот файлы,кто что подскажет.Буду благодарен.
Датчик холла нива.rar
Последний раз редактировалось Vital 12 ноя 2014, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Vital
Сообщение Vital » 12 ноя 2014, 06:48
высокое отправить не получается,после архивации более 7 мб получилось.Взял, выделил участок.Скопировал его,это часть файла,надеюсь достаточно.
Выцсокое Нива.1.7.rar
Vital
Сообщение Vital » 12 ноя 2014, 07:08
То же самое сделал с первичкой.
Первичка нива.1.7.rar
Vital
Сообщение Serg57i » 13 ноя 2014, 04:15
Я бы что сделал. Снял бы осциллограмму давления + МПЦ с небольшой перегазовкой. Там и УОЗ по ней можно посмотреть. также, судя по виду искры - или мал зазор на свечах, или не все в порядке с компрессией. Ну еще снял бы бегунок и посмотрел бы под ним как там грузики-пружинки, не потерял ли он способность поворачиваться под действием грузиков.
Сообщение Vital » 13 ноя 2014, 04:40
Serg57i писал(а):Я бы что сделал. Снял бы осциллограмму давления + МПЦ с небольшой перегазовкой. Там и УОЗ по ней можно посмотреть. также, судя по виду искры - или мал зазор на свечах, или не все в порядке с компрессией. Ну еще снял бы бегунок и посмотрел бы под ним как там грузики-пружинки, не потерял ли он способность поворачиваться под действием грузиков.
1)Свечи поменял сразу(проверенные и зазор само собой)Угол опережения посмотрю,спасибо,авто масло ушло менять.Хотя если там не двигается,ну и пусть,просто тупая станет,а тут сбой,как буд то угол уходит в ранее,,да и писал ранее,шланг вакуума снимал пробовал.Хотя честно,смотрел бегунок при мне напарник,а вот грузики не смотрел,я.На него понадеялся.Опыта у него поменьше может и упустил.Придет пациент начну с этого. 2)Про компрессию по подробнее,что может быть не так.Можно?Заранее спасибо за любую помощь. :D
Vital
Сообщение Serg57i » 13 ноя 2014, 04:51
Vital писал(а):Про компрессию по подробнее,что может быть не так.Можно?Заранее спасибо за любую помощь.
Здес я был не прав- извините. Не посмотрел на обороты.
Сообщение kikozik » 13 ноя 2014, 05:31
Vital писал(а):высокое отправить не получается,после архивации более 7 мб получилось.Взял, выделил участок.Скопировал его,это часть файла,надеюсь достаточно.
Что не помещается все на файлообменник.
Сообщение Vital » 13 ноя 2014, 06:00
Что не помещается все на файлообменник.[/quote]
В голове не помещается,как это сделать. :oops: Там по 12 - 19 МГб.Попытался в облако загрузить,запутался. :oops:Попробую еще .
Vital
