Приора 16кл., нет воспламенения в цилиндре.
Re: Приора 16кл., нет воспламенения в цилиндре.
Сообщение dmiha.73 » 10 мар 2018, 17:04
Я такие катушки бракую, она явно троит....и свеча во втором похоже приказала долго жить, поменять местами да посмотреть
dmiha.73
Сообщение Slavec » 10 мар 2018, 20:41
Василий писал(а):У тебя работает нормально только ИКЗ 1цилиндра ,а 2ц вооще катастрофа такое время накопления это срабатывания схемы ограничения по току катушка мож межвитковое в первичке
почитайте пожалуйста мое первое сообщение в теме...
Slavec
Сообщение Slavec » 10 мар 2018, 20:42
dmiha.73 писал(а):Я такие катушки бракую, она явно троит....и свеча во втором похоже приказала долго жить, поменять местами да посмотреть
Slavec
Сообщение Василий » 10 мар 2018, 21:25
Тестер транзисторов китайский так я им тоже ключи проверял на каком эбу не помню но там их было 6 не работало 2 цилиндра выпаял 2 этих ключа тестер нарисовал их как транзистор но там и параметры какието выдал думаю рабочие ставлю а всеравно не работает потом выпаял один ключ с рабочего и сравнил и был в шоке щас не помню какойто параметр отличался взял другие ключи впаял и все заработало
Василий
Сообщение dmiha.73 » 10 мар 2018, 23:43
Второй, я согласен, надо проверять, а третий и четвертый-похоже на межвитковое....убеждался, что разрядник она пробьет, но в плохой работе себя проявит
dmiha.73
Сообщение air09 » 10 мар 2018, 23:57
Много писано, но до конца непонятно. А если нагрузить ключ бОльшим, чем катушка, сопротивлением, доли Ом - ед. Ом - десятки Ом, всё равно такое время накопления? Исправную катушку с 1-го цил. , т.к. больше нет исправных, вы ставили, надо полагать? А если при том и при этом снять токовую осц. и посмотреть? Нет, посмотреть мало, показать. Первое сообщение читал несколько раз.
Цепи ограничения тока срабатывают, видно по характерному "всплеску". Как будто я видел в теме сообщение об этом, не вижу сейчас.
Последний раз редактировалось air09 11 мар 2018, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение dmiha.73 » 11 мар 2018, 00:12
Попадаются клиенты- и денег нет, и машину хочет сделать....а ты как хочешь. Я стараюсь менять что вижу, а потом если что еще найду. Если катухи неисправны меняй, а потом дальше. А так, может катушка не заряжается, а как определить, если исправного ничего нет
dmiha.73
Сообщение Slavec » 11 мар 2018, 00:38
Всем спасибо за помощь..., поменял ключ все заработало, на самом деле ключ показывает как рабочий, но тем не менее... приятно было пообщаться :D
Slavec
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
