Низкое пробивное напряжение на 2 цилиндрах
Сообщение Stonegts » 14 мар 2018, 00:13
Доброго времени суток. Есть вопрос. Автомобиль ВАЗ 2109 2001год,неустойчивая работа. Двигатель 1.5( который безвтыковый) с модулем зажигания и ЭБУ Январь 5.1 без лямбды. Модуль проверен на приставке от мотормастер и их же пробойнике. Искра уверенная на обоих зазорах 6мм. и 17мм. Провода высоковольтные в пределах 10ком. Зазоры на свечах по 1мм. сами свечи проверял в барокамере при 8кг. работают стабильно. Компрессия 1-12.5, 2-11.5, 3-12.3, 4-11,5. Давление топлива в норме 2.5кг при перегазове 3 кг. система со сливом. Сам вопрос, почему на 2и 3 цилиндре низкое пробивное, может кто сталкивался? Да еще утечки в 1,2и4 цилиндрах 25% при 6кг, а в 3цилиндре 40%.
Stonegts
Re: Низкое пробивное напряжение на 2 цилиндрах
Сообщение кацманафт » 14 мар 2018, 03:15
Возможно на пробивное напряжение влияет наполнение цилиндров. Проверьте тепловые зазоры на клапанах ( на компрессию не влияет ;) )
Сообщение Stonegts » 14 мар 2018, 04:08
Будем смотреть. Сейчас машина на сервесе. Открутился болт на маслоотделителе в клапанной крышке и попал между крышкой распредвала и кулачком. Крышку деформировало и после этого её поменяли на б.у. и появился посторонний шум. Все со слов хозяина машины. Болт не нашли. Я его отправил к мотористу поддон снять и распредвал посмотреть. Позже хозяин отзвонился сказал, что болт достали и заоодно датчик уровня масла. Почему когда делали распредвал не открутили поддон большой вопрос. А распредвал будут делать, как я понял зазоры на б.у. крышке большие, будут шлифовать.
Stonegts
Сообщение Stonegts » 14 мар 2018, 04:10
А зазоры со слов хозяина регулировали после установки б.у. крышки постели распредвала.
Stonegts
