Honda HR-V, не рядовой случай
Re: Honda HR-V, не рядовой случай
Сообщение SergV » 13 мар 2019, 12:51
Попадались несколько раз Хонды правда ЦРВ у которых в блоке предохранителей не помню как правильно называется есть такой блочек который взаимодействует с эбу двигателя и генератором. Из за этого блочка перезаряд или недозаряд с исправным генератором бывает.
SergV
Сообщение meidger72 » 14 мар 2019, 00:26
Это датчик ELD.Система зарядки автомобилей Honda имеет особенности и отличия от подобных систем других марок автомобилей.
Например, при запуске двигателя, генератор некоторое время «молчит» и только спустя некоторое время начинает заряжать
В это время система контроля и управления зарядкой, при помощи специального алгоритма, производит проверку степени заряженности АКБ, имеющиеся нагрузки в цепях и определяет необходимость подзарядки АКБ
Обычно ЭБУ выдает ошибку при его неисправности.
meidger72
Сообщение Djamp » 14 мар 2019, 14:07
Проделали такие эксперименты:
1. В теплом гараже(t=20) оставили авто, сняли с него ЭБУ и положили на час в морозильную камеру при t= -18. По прошествии часа, установили ЭБУ обратно, авто не завелось и даже не в схватывало. Через 15мин авто завелось и троило.
2. Оставили авто ночевать на улице до утра, в этот раз ЭБУ оставили дома в тепле. Температура на улице с утра -13 град. Поставили блок, авто завелось со 2го раза, установились сразу же прогревочные обороты, работает как часы.
Что скажете комп менять и не париться?
Djamp
Сообщение Djamp » 13 апр 2019, 19:50
Замена ЭБУ решила проблему, так как авто из арабских эмиратов, родной блок обошёлся бы владельцу 20т., поставили блок с праворульной, бюджет 3т.
Главное при подборе блока, обратить внимание какая коробка установлена CVT или МКПП, оборудован ли двигатель VTEK-ом и на количество установленых кислородников 1 или 2.
например:
37820-PEL -901 - D16A, без VTEC, CVT
37820-PEL -003 - D16A, без VTEC, МКПП
37820-PEM-901 - D16A, VTEC, CVT
Djamp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
