Зажигание ваз
Re: Зажигание ваз
Сообщение greylight2 » 13 июл 2018, 02:44
Кто знает от чего такой длинный хвост?
Автомобиль ВАЗ 2114, Система ДИС. Делаю анализ зажигания и вижу, что в третьем и четвертом цилиндре довольно часто выскакивает сигнал такой формы. Замечено, что это происходит в тех цилиндрах, на которые идет отрицательный сигнал от катушки. Но замена катушки не помогла.
Помогите новичку...
greylight2
Re: Зажигание ваз
Сообщение дмитрий перепечко » 13 июл 2018, 03:29
тоже встречал такое не раз, не считаю это неисправностью, может кто-то по опытнее подскажет
дмитрий перепечко
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 02 ноя 2023, 04:53
2114 троит, заливает свечи, ошибок нет, компр. 14 во всех, форсунки проверялись на стенде, снял осциллограммы ДИС не подскажите куда копать, после снятия осц-м заменили свечи ВВ провода, катушку и ЭБУ, все равно троит. Вот думаю заливает свечи из-за шкива демпфера хотя по осц. дпкв и дф в норме?
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение Юрий » 02 ноя 2023, 05:17
ДР во впуске гляньте , тест СSS. ДДавл. поцилиндрово...... И что можно по картинкам увидеть ?? Файы где ?? :roll:
Re: Зажигание ваз
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 03 ноя 2023, 17:30
Затухающих колебаний нет,катушка брак,высокое сопротивление либо проводов или свечи,реперный диск под замену.
ЕВГЕНИЙ
Re: Зажигание ваз
Сообщение Юрий » 03 ноя 2023, 18:00
ЕВГЕНИЙ писал(а):Затухающих колебаний нет,катушка брак,высокое сопротивление либо проводов или свечи,реперный диск под замену.
"....заменили свечи ВВ провода, КАТУШКУ и ЭБУ..."
Re: Зажигание ваз
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 03 ноя 2023, 18:36
График зажигания после замены?
ЕВГЕНИЙ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
