Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 28 ноя 2016, 05:38
Спасибо frompmr за продолжение темы,вот и дождался разгадки ,теперь буду свой доводить до кондиции.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 03 дек 2016, 07:42
Доработал такую же плату китайскую ,как у frompmr,впаял другой светодиод(прозрачный,выпаял с другой платы https://ru.aliexpress.com/item/Infrared ... 0.0.KqpvLj ,которая не прошла проф пригодность по быстродействию на компараторе LM393 с большими светодиодами,на прежних платах были поменьше(TCRT5000).Принимающий фотодиод оставил на месте(не подымал как frompmr),просто одел на излучающий кембрик из черной термоусадки подобраный в тугую,что он не засвечивал принимающий из за разности высоты.Маркерный диск от Alex_42 viewtopic.php?f=6&t=184&start=160 ,только заклеил одну черную полосу белым ,что бы можно было обороты подсчитать,с другим (первым от Alex_42 viewtopic.php?f=6&t=184&start=130) были сбои из за плохой четкости(или узких полос),приклеил на диск 150мм болгарки.Болгарка с плавным пуском 6000об/мин , "погазовал" :lol: -Сигнал четкий,без сбоев :idea: .5857.65 об/мин(60000мили сек.делим на дельту маркеров 10.243мс.) Сам файл - https://yadi.sk/d/ReHls5qT323q5J (31.2 мб)
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 03 дек 2016, 08:40
Поздравляю с успехом.
Для четкого срабатывания с маркерным диском с большим количеством меток, нужно всё-таки приподнять принимающий фотодиод, чтобы можно было изменять его угол наклона по отношению к излучающему светодиоду.
Т.е. крепите датчик на нужном вам расстоянии от маркерного диска. Диск вращается. И если нет чёткого срабатывания, то подгибаете принимающий фотодиод, в одну или другую сторону. Я для этого даже стенд сделал. ;)
На картинке поймете.
Для того чтобы видеть обороты, нужно закрасить два белых сектора чёрным цветом. Затем включить рамку в реальном времени, задать в ней номер зуба (например 10), запустить болгарку и включить самописец.
Тогда не нужно будет высчитывать обороты вручную. Рамка выровняется и будет показывать обороты.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Djamp » 12 мар 2017, 15:47
Всем привет, что то тема затихла, у всех все работает с китайскими датчиками?
хочу себе тоже такое устройство, в гараже отрыл вот такой датчик https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=79fa6af269cdcbff900d006459b5384f-l&n=13
его можно как нибудь подключить? или из него выпаять диод и фототранзистор, и собрать по вышеуказанной схеме?
в схемотехнике не особо силен, так что прошу на пальцах объяснить.
Djamp
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение And » 13 мар 2017, 06:41
коробочку вскрывать придется по любому - Relay output
And
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Djamp » 13 мар 2017, 21:14
вскрыл, выпаивать или нет кто даст дельный совет?
Djamp
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение And » 15 мар 2017, 02:13
Решать вам. можно попытаться найти транзистор управляющий реле и снять с него сигнал. после протестить на болгарке
можно найти мышь и почитать 18-19стр. этой темы.
And
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение serikpai » 24 май 2017, 03:43
pvzhar42 писал(а):я брал тут http://ru.aliexpress.com/item/5V-Infrar ... 53687.html
только он тогда стоил 170 руб. и шел очень долго. можно поискать дешевле
вот например http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-For-5 ... 18400_6151
у последнего немного отличаетсрасположение деталей от моего.
киньте пожалуйста ссылки где купить датчики , или хотя бы как они называются на алиэкспрессе . ссылки что выше битые.
Сергей
serikpai
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение tehnikz29 » 06 июн 2017, 18:10
А стойку магнитную тоже советуете китайскую заказать?
tehnikz29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
