Varnak писал(а):Проверить компрессию, если она есть остаётся форсунка.
yunik писал(а):Изменение цвета линии осциллограммы указывает что сигнал был инвертирован, но так как блок катушек это по сути четыре одинаковых катушки COP, значит сигнал должен быть одинаковый.
Возможно вы перевернули линейку при проведении диагностики (то есть подносили линейку к катушкам разными сторонами).
Если с другими параметрами импульса искры всё в норме, инверсия сигнала не является неисправностью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
