ВАЗ 21124: проверка ИКЗ
Сообщение turic_surgut » 15 ноя 2019, 02:59
Добрый день, коллеги!
Сегодня приехала троящая 2112 с ДВС ВАЗ 21124 16v 1.6, Январь 7.2.
УОЗ скакал от 0 до 25 градусов. Проверил метки Диамагом и визуально, метки в норме. Сканматик пропуски на этом блоке в реальном времени не показывает. Одну катушку заменил сразу, в ней не было пружинки, заменил задающий диск, т.к. было видно его биение. Заменил ДМРВ, т.к. АЦП было 1,07В.
Мотор на ХХ работает ровно, на перегазовке - троит. Свечи и ДК - чёрные, катализатора нет.
Проверил катушки щупом-сумматором с синхронизацией по первому цилиндру (ПО v.2) и получил странный результат, прошу посмотреть приложенный файл dm2.
Начал менять поочерёдно катушки на заведомо исправную. В результате троение прошло после замены ИКЗ 4 цилиндра.
Вопрос вот в чём: почему тест выдал результат, не соотносящийся с неисправностью? На других а/м такого ни когда не было, тест всегда выдавал достоверный результат, как с иглами, так и с "прищепками".
cop.zip
turic_surgut
Re: ВАЗ 21124: проверка ИКЗ
Сообщение АндрейК » 15 ноя 2019, 04:24
А что с синхрой? Она как будто сразу на двух цилиндрах!?
Сообщение turic_surgut » 15 ноя 2019, 05:12
АндрейК писал(а):А что с синхрой? Она как будто сразу на двух цилиндрах!?
Игла синхронизации подключена вместе с иглой щупа-сумматора на правый пин катушки первого цилиндра.
turic_surgut
Сообщение Dimaas » 15 ноя 2019, 06:44
С синхрой разберитесь. А так четко прослеживается искра с временем горения 0.5 мс в одном цилиндре. только вот в каком, не понятно.
Dimaas
Сообщение AutoMan » 15 ноя 2019, 14:19
Выглядит как система дис или попарно параллельный впрыск
AutoMan
Сообщение Alex_DFX » 15 ноя 2019, 23:42
поддерживаю с синхронизацией - проблема. Переснимите тест и желательно на прогретом двигателе с оборотами хх
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Allkor » 16 ноя 2019, 19:40
Возможно из-за того что синхра берется с неисправной катушки. Попробуйте взять синхру с другого цилиндра/ИКЗ.
Allkor
Сообщение air09 » 16 ноя 2019, 20:41
Я72 если ДФ не работает или прошивка без ДФ,то так и будет, две катушки одновременно.
ИКЗ и по одной можно смотреть, без сумматора.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Alex_42 » 17 ноя 2019, 02:13
air09 писал(а):ИКЗ и по одной можно смотреть, без сумматора.
Все, правильно. А, лучше всего, иглой по "первичке". Очень хорошо дефекты видать.
Сообщение turic_surgut » 17 ноя 2019, 03:23
Понял, благодарю за помощь!
turic_surgut
