проблемма газ 3110
проблемма газ 3110
Сообщение disel50 » 09 окт 2010, 16:04
добрый день! парни помогите найти неисправность. пришла волга с неисправностью при резком нажатии на газ провал и машина глохнет когда не резко мотор с не большим протроем набирает обороты.в ошибках не стирается ошибка кз катушки 1 и 4 целиндра. при снятии разъема дмрв провала нет нормально набирает обороты. дмрв ,катушки,провода,свечи менял без изменений. прошил эбу все стало отлично все параметры в норме клиент уехал через 2 дня приехал с той же проблемой !!! думаю глюк эбу. меняю эбу прошиваю все приходит в норму. через 2 дня проблема возвращается .
disel50
Re: проблемма газ 3110
Сообщение zuc » 10 окт 2010, 14:12
какой блок? в разьеме ищи засаду
zuc
Сообщение zuc » 10 окт 2010, 14:14
чтожты неснял осцилку первички вторички, когда ее колбасит
zuc
Сообщение kikozik » 17 окт 2010, 05:47
ЭБУ стоит справа у ног,их часто заливает водой с улицы,через что-не понятно,разъём сам и БУ внутри чистые,без зелени?
Сообщение kikozik » 17 окт 2010, 05:49
ЭБУ лучше переставить под полку,жгута хватает
Сообщение admin » 25 окт 2010, 09:02
Нужна осциллограмма с уаз патриота дис4 вторичка чтобы было можно ее в мт в режиме их файла открыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
