Проблемы с зажиганием/ пропадает искра (Январь5.1)
Сообщение Serpantin » 07 янв 2020, 20:23
Здравствуйте. Всех с наступившим. Прошу помощи, двигатель м412, да тот самый Москвич/Иж. Система впрыска на январь 5.1, наддув, катушка, 2111 и двухканальный коммутатор (аналог боша), После долгого простоя машины, появилась такая проблема, после оборотов примерно 5000мин-1 происходят прострелы в глушитель, в мозги заносится ошибка ДПКВ. После появления прострелов обороты выше не поднимаются, даже на месте, без нагрузки.
Что делал:
- прокладывал массы напрямую на датчики, напряжение на главном реле соответствует напряжению АКБ
- менял ДПКВ, ДПРВ.
- новые свечи.
- давление топлива в норме, 3атм.
- менял зазоры на ДПКВ/ДПРВ (на данный момент там и там 1мм).
- менял задающий диск
Из диагностики я там понимаю проблема прострелов в пропусках искры. Так же непонятно, вкладка зубчатый диск не всегда стабильно отображает одно и тоже. Иногда какую то дичь, диск 120 зубов итд.
Добавляю фото, все с одного двигателя.
Подскажите что проверить, что сделать, машина личная, не сервис...всю голову сломал
Последний раз редактировалось Serpantin 07 янв 2020, 20:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Serpantin
Re: Проблемы с зажиганием/ пропадает искра (Январь5.1)
Сообщение Serpantin » 07 янв 2020, 20:24
Добавляю
Serpantin
Сообщение aleksandr_s » 07 янв 2020, 20:42
Сигнал первички и вторички зажигания нужно посмотреть, выяснить где пропадает имульс из ЭБУ или катушки.
aleksandr_s
Сообщение Serpantin » 07 янв 2020, 20:45
aleksandr_s писал(а):Сигнал первички и вторички зажигания нужно посмотреть, выяснить где пропадает имульс из ЭБУ или катушки.
А то что во вкладке "зубчатый диск" не корректно, от теста к тесту отображаются его характеристики? Возможно как побочный эффект?
Serpantin
Сообщение yunik » 07 янв 2020, 20:47
Как минимум вам следует загрузить осциллограммы или ссылку на облако с ними, что бы проанализировать возможные сбои или неточности при проведении тестов.
Сообщение aleksandr_s » 07 янв 2020, 20:55
На сколько я понял скрипты (тесты) работают только с хорошей синхронизацией. Ели чуть что не так и начинается, часто помогает если выделить часть осциллограммы или маркерами указать начало и т. д.
aleksandr_s
Сообщение Serpantin » 07 янв 2020, 21:56
Вот ссылка на файлы тестов.
https://docviewer.yandex.ru/view/100797 ... AifQ%3D%3D
Serpantin
Сообщение yunik » 07 янв 2020, 23:22
Тест №1 ДПКВ+ДПРВ+СИНХР, Тест №2 ДПКВ+ДПРВ+СИНХР - выполнены не по методике, перегазовка до отсечки, при этом в Тест №1 был сбой по синхронизации.
Тест №3 Система зажиния (время32.17-32.27) так же прошёл не совсем хорошо, зафиксировано зашкаливание уровня пробоя что так же могло привести к сбою по синхронизации, но отдельные участки осциллограммы обрабатываются нормально. К системе зажигания есть вопросы не только по пропаданию искры.
По пропаданию искры несколько предположений, одно из которых кратковременное пропадание сигнала с ДПКВ (возможно дребезг контактов).
Нужно сделать дополнительные проверки, записать осциллограмму зажигания с дополнительным каналом сигнала ДПКВ, с созданием условий при которых проявляется этот сбой.
Так же можно провести полноценный тест ЭРЦ и по нему отследить проявление сбоя, но обязательно следует придерживаться методики проведения теста (первая перегазовка должна быть плавная и не более 3500 оборотов).
Сообщение aleksandr_s » 07 янв 2020, 23:59
неисправны обе катушки.
aleksandr_s
Сообщение Dimaas » 08 янв 2020, 00:10
По мне к катушкам особых вопросов нет, время горения при перегазовках маловато....
Dimaas
