Страница 2 из 2
Re: волга двиготель 402 зажигание
28 мар 2020, 05:03
Марина
У волги есть бакелитовая шестерня в механизме газораспределения. Поэтому надо проверить начало открытия впускного клапана относительно ВМТ. И вставь свечу в насвечник, посмотри где бьет искра, относительно ВМТ. Если шестерню срезало, сбивается и зажигание и работа клапанного механизма.
01 апр 2020, 22:04
kerell
- хотел посмотреть датчик хола, вот что увидел
01 апр 2020, 22:12
kerell
- первичка
- первичка
01 апр 2020, 22:15
Alex_DFX
Ещё проверьте питание на разъёме ДАТЧИКА ХОЛЛА "+", "-"
01 апр 2020, 22:21
kerell
у волги трамблер без контактный на нем 1 провод идуший на комутатор
01 апр 2020, 22:25
kerell
замена коммутатора улучшила работу двигателя, замена проводов высоковольтных и катушка тоже сказалась на работе! но увидев датчик хола я заменил трамблёр и вот тут мотор задышал.
01 апр 2020, 22:46
Alex_DFX
дак а что вы хотите получить на выходе если проверяете как датчик холла, у вас тогда просто прерыватель, а датчик холла у него 3 контакта +, - , у Вас там магнитоэлектрический датчик установлен
01 апр 2020, 22:56
kerell
в связи с карантином не могу снять осциллограммы с работающего двигателя для сравнения скоро сниму и выложу для сравнения
01 апр 2020, 23:04
Alex_DFX
ОК будет интересно
