Зажигание на калине 8кл
Сообщение farson » 01 авг 2014, 16:40
Приветствую Всех!
на днях тестировал калину
а именно зажигание
мне не понравились осцилки
так как в двух цилиндрах низкое напряжение пробоя
и самое главное время горения искры 0,5-0,7
может я что не правильно снимал
выкладываю на обсуждение
Калина_DIS.7z
farson
Re: Зажигание на калине 8кл
Сообщение EvSan » 02 авг 2014, 03:38
А как машинка то работает?
EvSan
Сообщение farson » 02 авг 2014, 05:23
Троит... 2ц не работает почти
вот еще сделал тест RSS
farson
Сообщение Виджар » 02 авг 2014, 06:17
Клапан на 2-ом походу виноват. Снял бы еще до кучи ДР на прокрутке с синхрой....ну и компрессию замерить, т.е. перепроверить. :)
Сообщение farson » 02 авг 2014, 11:28
Виджар писал(а):Клапан на 2-ом походу виноват. Снял бы еще до кучи ДР на прокрутке с синхрой....ну и компрессию замерить, т.е. перепроверить. :)
ДРом не успел снять а вот ДД во 2м ц снял осцилу
dd_kalina.7z
farson
Сообщение EvSan » 02 авг 2014, 17:04
Мое мнение ГРМ на зуб раньше поставить и проверять зажигание мне кажется модуль виновен
Извиняюсь не заметил по CSS второй цилиндр :oops: да надо ДР проверить. По осцилке зажигания у меня такие получаются когда модуль помирает может там у вас целый букет?
EvSan
Сообщение Виджар » 03 авг 2014, 01:52
На метки есть намеки небольшие конечно....перепроверить бы можно. Тем более на 8 - ми клапаннике это нетрудно. Но я больше склоняюсь к тому, что клапана зажаты сильно. Можно конечно еще бы и в каком другом цилиндре по ДД снять для проверки версии.
Сообщение farson » 03 авг 2014, 04:42
я послал хозяина на регулиировку зазоров а то аж 80 тыс проехал 1 раз регулировал на ТО, а там посмотрим
farson
Сообщение Н.З. » 03 авг 2014, 07:23
farson писал(а):я послал хозяина на регулиировку зазоров а то аж 80 тыс проехал 1 раз регулировал на ТО, а там посмотрим
Я конечно извиняюсь, для какого ляда надо было мт приобретать что бы простейшие неисправности по ваз перепроверять у слесарей, учитесь по ваз сами проверять зазоры клапанов, 60% неисправностей данного дв. выпусные клапана.
Сообщение farson » 03 авг 2014, 23:51
с каждым разом понимаю, что такого рода операции нужно делать самому, но по роду деятельности я системный администратор
а диагностика это пока хобби.
farson
