Сообщение Адик » 16 янв 2015, 01:12
3.rar
в чем проблема ситема дис 3ямашина и одно и тоже все время выпадает из работы 2и3 цилиндры?
Адик
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2015, 01:39
Какая машина? Во-первых, неправильно подключены ДИС-датчики - осциллки на D-канале должны быть положительными. Пробегите на заведенном авто датчиком синхронизации по ВВ-проводам и определите полярность искры каждого цилиндра. После этого правильно подключите датчики. Плюсовые - на цилиндры с положительными импульсами, отрицательные - с отрицательными. Второе, амплитуда синхронизации очень большая. Попробуйте вручную подобрать нужный входной диапазон 4-го канала так, чтобы самые большие импульсы занимали 60...70% площади канала, предварительно отключив кнопку Автонастройки. Переснимите осциллку и выложите на форум. Еще, в настройках ПО включите сжатие осциллок в Самописце. Они будут меньше места занимать.
Сообщение Адик » 17 янв 2015, 01:07
полярность я проверял линейкой где осцилка красная туда красный датчик дис ципляю или не так надо?
Адик
Сообщение Alex_42 » 17 янв 2015, 01:09
Адик писал(а):полярность я проверял линейкой где осцилка красная туда красный датчик дис ципляю или не так надо?
А красные и синие датчики на какие каналы подключны? Проверьте, на Диамаге 5 и 6 каналы подписаны + и -.
Сообщение Адик » 17 янв 2015, 01:11
конечно на 5 и 6 подципляю синхру на 4
Адик
Сообщение Адик » 17 янв 2015, 01:13
только я все ровно не понял как синхронизацию выставить?
Адик
Сообщение Alex_42 » 17 янв 2015, 01:20
Адик писал(а):конечно на 5 и 6 подципляю синхру на 4
На какой канал подключены красные, а на какой - синие? Чтобы вручную настроить каналы отключите Автонастройку (чтобы кнопка отжалась). См. скрин.
Уровень синхроимпульсов выставляем, как на втором скрине.
Сообщение Адик » 17 янв 2015, 01:34
к 5 красные 6 - синхронизация 4 .нельзя настройки какие ннибудь сделать или все время надо выставлять самому синхронизацию???
Адик
Сообщение Alex_42 » 17 янв 2015, 01:40
В большинстве случаев, настройки выставляются автоматически. Но, бывает, что автоматика не срабатывает, поэтому настраиваю вручную. Алексей сейчас работает над усовершенствованием алгоритма автовыбора диапазонов. Возможно, автонастройка в следующих версиях улучшится. А для правильного определения полярности импульсов, пройдитесь не линейкой, а датчиком синхронизации по проводам в режиме теста DIS. Им и определите правильную полярность.
Сообщение Babuka » 23 янв 2015, 07:41
Ребята, прокомментируйте по DIS. Все ли я правильно сделал?
дис22.zip
Babuka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
