Сообщение Serg57i » 08 ноя 2016, 17:30
Будет точнее, если посмотреть еще по первичке, подключившись щупом к управляющим пинам, как бы - исключив возможное влияние неисправных ДИС-датчиков. Ну и померить сопротивления первичек и вторичек на всякий - на тему первопричины не правильной работы драйвера.
Сообщение serikpai » 08 ноя 2016, 20:24
Вот накопал вечером гляну , если заедет.
Сергей
serikpai
Сообщение Serg57i » 09 ноя 2016, 02:30
Это, оказывается, такая катушка - со встроенным коммутатором! Скорее всего - под замену.
Сообщение serikpai » 09 ноя 2016, 20:28
Подскажите какой максимально безопасный зазор на разряднике , для проверки катушек (авто Митсубиси Каризма 1997г 4g92 ) Стоят две катушки.
Сергей
serikpai
Сообщение archer742 » 09 ноя 2016, 23:07
Как обычно, 10мм.
archer742
Сообщение vlad73 » 10 фев 2017, 05:41
Коллеги, прошу совета, может кто подскажет. Машинка Ваз 2115, двиг 1.5 8 кл. мозги январь 7.2 е-0.
На ХХ работает как швейная машинка, только пытаешься дать газу, ощущение как будто отсечка топлива при 1700-1800 об, работает волнами.
Снал осцилку эф. цилиндров, картина не понятная, как будто форсунки забиты.
Снял осцилку по вв зажиганию пропадает искра при поднятии оборотов.
Сканматик выдает только одну ошибку, неисправность дпрв. Даже пропуски воспламенения не фиксирует, мозги подкидывал, ДМРВ менял, фишку снимал, дпкв менял, задающий диск менял, форсы рабочие подкидывал, подсоса нет, компрессия в норме, дпрв менял(все равно ругается на него).Потерял день, а неисправность так и не нашел.
дис андрей.rar
Владимир
vlad73
Сообщение vlad73 » 10 фев 2017, 05:49
Владимир
vlad73
Сообщение Serg57i » 10 фев 2017, 06:49
Скорее всего, причина в некачественном сигнале ДПКВ. Ищите в этом направлении.
Сигнал ДПКВ.pdf
Сообщение Дмитрий 46 » 10 фев 2017, 06:53
Обратите внимание на сигнал ДПКВ, слабоват, да и форма нехорошая. Куда подключались при съёме сигнала? и какой зазор?
Дмитрий 46
Сообщение vlad73 » 10 фев 2017, 15:53
Подключал через переходник, его тоже перепроверил, даже щупом на прямую соединял, все то же. ДПКВ менял, задающий диск тоже, ума на приложу что отрубает искру при наборе оборотов :shock:
Владимир
vlad73
