- 1.rar
Адик писал(а):вот переснял тоже самое все время 2 3 цилиндры на перегозовке только видно полярность проверял датчиком первого цилиндра как и писали что делать подскажите или дайте свои настройки буду очень благодарен потратил столько денег а не получается заработать прибор тупо лежит.
Radzhab писал(а):50 на 50 то есть на 2и3 цилиндре искры то нет, как это дело можно исправить. Тут что то говорили про полярность, пробовал по разному, выходили искры наоборот.
Babuka писал(а):Система DIS подключение - Канал №4 синхра на 1ц, далее надо определить полярность по цилиндрам и по полярности подключаемся датчиками к каналам №5 и №6. К примеру 1ц положительный на него красный датчик и к каналу№5, 4ц значит будет отриц. полярности и на него датчик без метки и к каналу№6. Так же все делаем и с 2ц и с 3ц.
На ВВ проводе 1ц должно быть подключено два датчика, это датчик синхры и датчик положительной или отрицательной полярности.
Полярность можно определять датчиком синхры, поднося по очереди к 1ц и 2ц.
Vul писал(а):Babuka писал(а):Система DIS подключение - Канал №4 синхра на 1ц, далее надо определить полярность по цилиндрам и по полярности подключаемся датчиками к каналам №5 и №6. К примеру 1ц положительный на него красный датчик и к каналу№5, 4ц значит будет отриц. полярности и на него датчик без метки и к каналу№6. Так же все делаем и с 2ц и с 3ц.
В принципе правильно - но тогда почему в Анализе не выставил определение DIS, а стоит тип классика? Вот твоя ошибка по показанию что нет двух цилиндров на графике
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
