Сообщение Radzhab » 12 мар 2015, 22:36
и 2 раза искра исчезла на 2-3 цилиндре
Radzhab
Сообщение Alex_42 » 12 мар 2015, 22:51
Не настроился канал синхры. Поэтому есть ложные метки синхронизации и неправильный анализ зажигания. Пока отключайте кнопку автоматической настройки и делайте пробную запись, подбирая нужный диапазон канала синхронизации. Идет доработка алгоритма автоматической настройки диапазона, а сейчас, не всегда автонастройка правильно срабатывает на шумных сигналах.
Сообщение Korolixa » 24 апр 2015, 17:37
Добрый день ребята что скажете по этой осцилке машина форд фокус2 система диз похоже на модуль зажигания жалоба клиента на провал при нажатии на газ при разгоне а также на месте тоже самое
форд.rar
Korolixa
Сообщение Alex_42 » 24 апр 2015, 17:52
По модулю дефектов не увидел. Проверьте наличие хорошего контакта между выводами катушки и ВВ проводов 3 и 4 цилиндров.
Сообщение Korolixa » 24 апр 2015, 18:06
и еще вопрос можно ли проводить тест эффективности цил на этой машине поскольку др заслонки электропривод
Korolixa
Сообщение Korolixa » 24 апр 2015, 18:12
меня интересует вот этот момент что на рисунке
Korolixa
Сообщение Serg57i » 24 апр 2015, 18:13
Korolixa писал(а):Добрый день ребята что скажете по этой осцилке машина форд фокус2 система диз похоже на модуль зажигания жалоба клиента на провал при нажатии на газ при разгоне а также на месте тоже самое
Так неисправность можно не увидеть. Снимите с несколькими резкими перегазовками.
Сообщение sanya.map » 25 апр 2015, 01:09
Смотри картинку и ещё сделай тест эффективности в реальном времени и посмотри как себя ведут горшки,брызни эфира или жидкость для промывки карбюраторов,короче всё что горит в впускной коллектор и глянь форсы.Можно померять давление в системе питания.DIS снимай, тебе здесь подсказывали с перегазовками.
Сообщение Korolixa » 28 апр 2015, 00:14
как правильно делать тест в реальном времени и как понять что калибровка прошла
Korolixa
Сообщение Мастеровой » 01 май 2015, 06:39
Посмотрите пожалуйста - нормальная осцилка или нет... Авто Ш-Нива поставил новые свечи - работает хорошо, смущают отдельные моменты... один из них на скрине...
Дис новые свечи а 17 дврм.7z
Мастеровой
