Затык при заводке на горячую. MMC 4G93 1993 г.
Re: Затык при заводке на горячую. MMC 4G93 1993 г.
Сообщение Babuka » 30 июн 2015, 20:34
frompmr писал(а): это я иронизировал.
Ясно.
Может химию попробывать(нагар смыть)?
Babuka
Сообщение ORCA174 » 01 июл 2015, 18:54
На газ её переводите с такой степенью.
ORCA174
Сообщение frompmr » 02 июл 2015, 01:14
Babuka писал(а): Может химию попробывать(нагар смыть)?
В планах давно уже.
Сообщение Serg57i » 02 июл 2015, 02:58
Можно и просто две прокладки ГБЦ поставить. На ВАЗах под 80-й сперва ставили между ними еще металлическую, потом эта мода прошла и стали просто ставить по две прокладки - работали без вопросов. Причина детонации может быть еще в перегреве двигателя - надо бы посмотреть на тему адекватности показаний ДТ, да и радиатор не мешало бы посмотреть, а то он может при таком возрасте и так выглядеть
Сообщение frompmr » 02 июл 2015, 04:19
ДТОЖ проверял от пуска двигателя и до запуска вентилятора (смотрел осликом) и записывал показания на бумажку.
Там все чётко. Но вот что я не сказал, так это то что у меня заглушен клапан ЕГР. А его назначение - дожигать окислы азотов NOX, уменьшая тем самым температуру в цилиндре.
Кому интересно, тут описано. http://www.bmwclub.by/forum/topic/145400-vsyo-o-egr-sistema-retcirkuliatcii-vykhlopnykh-gazov/
Сейчас вернул клапан в рабочее состояние, (ещё не делал пробный заезд, завтра сделаю), хочу убедиться насколько он исправит ситуацию и будут-ли вообще какие-то изменения.
Заказал более холодные свечи, с ними тоже проверю на детонацию, с отключенной системой ЕГР и с включенной.
Про прокладки спасибо, не знал. Думал придётся на заводе заказывать фрезеровщикам.
Сообщение Babuka » 02 июл 2015, 06:53
Serg57i писал(а): Причина детонации может быть еще в перегреве двигателя
Мало вероятно, там степень сжатия высоковата. А из за чего она может повыситься - как один из вариантов это образование нагара. От сюда и калильное и детонация.
Две прокладки раньше ставили при переходе на другой бензин.
Babuka
Сообщение frompmr » 03 июл 2015, 01:26
Т.Е. нагар накаляется? Его можно только механическим путем убрать? Промывка Wins-ом не поможет?
Сообщение Babuka » 03 июл 2015, 19:07
frompmr писал(а):Т.Е. нагар накаляется? Его можно только механическим путем убрать? Промывка Wins-ом не поможет?
Нагар ещё как дает калильное. У Пахомова на видио по моему есть рассказ про личный опыт по промывке, очень доволен по очищению нагара. Поищите видио.
Babuka
Сообщение frompmr » 03 июл 2015, 20:32
Я это помню, он говорил там что головку снимал, всё почистил и заодно кольца поменял. Но меня интересует, можно-ли снять этот нагар промывкой, без снятия головы.
Сообщение Babuka » 03 июл 2015, 21:52
frompmr писал(а):Я это помню, он говорил там что головку снимал, всё почистил и заодно кольца поменял. Но меня интересует, можно-ли снять этот нагар промывкой, без снятия головы.
Пахомов Алексей говорит, что да.
Babuka
