Понтиак сбой на оборотах
Сообщение selk » 21 сен 2015, 06:05
Шестицилиндровый трамблерный мотор с бимоновпрыском, после капиталки не заводился, поменял коммутатор, завелся, на малых оборотах все хорошо, начинаешь газовать, сбоит, не едет, по осцилке похоже на межвитковое катушки, замена катушки не помогла
selk
Re: Понтиак сбой на оборотах
Сообщение TRV » 21 сен 2015, 07:02
Неплохо бы коменты к скинам написать ,а то гадай где что ... Какой двиг,какой г.вып.-чем больше инфы.тем больше вероятность ответов.
Сообщение selk » 21 сен 2015, 16:38
про мотор написал, название LG6, год 92, первый скин обороты 3000, второй 800 (картинка не полностью влезла, там все было)
selk
Сообщение valeron » 22 сен 2015, 02:33
Катушка отдельно от трамблёра? (блин, где таких монстров находите).Если катушка отдельно, подкинь катушку ВАЗ 08. Управляющий импульс с коммутатора в норме? Очень похоже на межвитковое. Сними каналы входа и выхода на коммутаторе, упраляющий и силовой импульсы. На разряднике искра нормальная?
valeron
Сообщение TRV » 22 сен 2015, 03:03
Вот нашол монстра- http://www.usa-auto.ru/p116289G1995.html
Сообщение TRV » 22 сен 2015, 04:08
Понтиак Транс Спорт ? такой мотор ,как понимаю, может работать на газе.Опишите состояние свечей ,какой нагар.Там в системе управления двигателем есть датчики-МАР(ДАД) и лямда зонд.Если были хлопки газа во впускной коллектор ,то МАР под замену,будет резать искру.Провода ВВ меняли?
Сообщение selk » 22 сен 2015, 05:42
Да, Транс спорт, реально монстр, катушка новая, провода и крышка трамблера меняны, Мап проверил, адекватно реагирует на разряжение, газа не стояло, нагар на свечах немного черноват, форсунки возможно льют, все перетряхнул, осталось мозги поменять, ждать доставки только долго...
selk
Сообщение TRV » 22 сен 2015, 05:45
С отключеным МАР не пробовали заводить?Лямду смотрели? может ее тоже откинуть и завести.
Сообщение selk » 22 сен 2015, 06:29
Без МАП тоже самое, лямбду завтра попробую сдернуть, но к искре она по моему не имеет отношения
selk
Сообщение TRV » 22 сен 2015, 07:03
С катушкой ваз08 реальная тема :idea: - http://auto-olds.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1631 .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
