проблемы с просмотром вторички
Сообщение kikozik » 05 июн 2011, 23:39
Форд Фокус 2006 г.в.,1.4 л ,ASDB,не могу толком посмотреть вторичку в мотор-тестере,отсутствуют 3 и 2 цилиндры,свечи и провода новые,машинка работает отлично,заметил такую тенденцию,МПЦ - холостая и рабочая искра одинаковые в самописце,может прога поэтому так и читает?
вторичка+МПЦ.rar
Re: проблемы с просмотром вторички
Сообщение Rudikkkkk » 06 июн 2011, 19:41
У меня при открытии этой осцилограммы в "самописце" все нормально. В закладке "мотортестер" тоже не вижу двух цилиндров и синхроканала. Кстати, раньше уже сталкивался с таким, в том числе и на классическом зажигании. Тогда так и не разобрался, почему "мотортестер" не видит синхроканала, если в "самописце" все нормально.
Rudikkkkk
Сообщение kikozik » 07 июн 2011, 01:00
Вопрос к adminy,Алексей,может что подскажете?
Сообщение admin » 07 июн 2011, 09:33
В данном случае проблематично
1.попробуйте подключить датчик первого цилиндра на другой цилиндр и таким образом выбрать цилиндр с которого лучше сигнал будет. Скинте сюда что получится глянуть. Буквально на той неделе такая же проблема была именно так сделал. В след версии по добавлю выбор в закладке мт цилиндра к которому датчик первого цил подключен. А пома в таком случае можно вручную перебить порядок цилиндров.
2. Как варинат на будущее - можно сделать анализ не в реальном времени, а с записаного файла - в этом случае при наличии таких помех можно в ручную выбрать первую/правильную метку (или может даже програмно получится) а далее по уже само вычислит остальные правильные метки и сделает анализ. Что скажете про такую идею?
Сообщение kikozik » 08 июн 2011, 19:52
Здравствуйте,идея отличная,ждем поправки в ПО
Сообщение Sanya » 08 дек 2011, 01:13
Привет всем. Помогите, не могу понять в чём проблема: снял осцилку со вторички, просматриваю, а та осцилограмма совсем далека от нормальной. Во вкладке мотор-тестер видно только 2 цилиндра и сильно скачет. Менял бронепровода, свечи - картина таже. Машина немного подергивается на холостом ходу, но холостые не плавают, и плохо заводится на холодную при температуре ниже минус 10, а в остальном вроде нормально себя ведёт. Машина ВАЗ 2114 2004 г. ЭБУ BOSH 7.9.7 Евро2.
система зажигания.rar
Sanya
Сообщение disel50 » 08 дек 2011, 15:49
что показывает диагнозтика а конкретно расход воздуха время впрыска а главное корекция впрыска. если уходит за 1 вероятно фоссы забиты.
disel50
Сообщение admin » 09 дек 2011, 08:41
Видно все 4 цилиндра, смотрите на скриншоте настройки.
Новые ВВ провода такие попались, несколько раз такое уже было, люди писали "помогите все поменял", после замены новых вв проводов на еще одни новые все проходило. Попробуйте еще раз их поменять
Сообщение Alex_42 » 09 дек 2011, 12:35
admin писал(а):Видно все 4 цилиндра, смотрите на скриншоте настройки.
У меня тоже было подобное. Но после подключения через dis-адаптер и вв-датчиков, которые я выложил на форуме, все осциллограмки стали нормального вида.
Сообщение ЮрСаныч » 16 фев 2012, 21:29
Редко пользуюсь ним а сегодня пробывал на двух машинах DIS посмотреть. После заводки авто комп виснет напрочь иногда до синего экрана. Комп заземлен когдато с Алексеем помню дорабатывали осцил.Че быть то может? Версия последняя
ЮрСаныч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
