Диагностика COP
Re: Диагностика COP
Сообщение Victor 42 » 02 апр 2016, 05:16
Доброго вечера! Есть вопрос по первички ИКЗ. Всегда ИКЗ проверял Аськой (Автоас-Експресс М) через иглу на управляющий. Но тут попробовал Диамагом 2, ноутбук после пару тройку секунд начинает виснуть, точно так же и тест шульгина на ИКЗ. Шнур самодельный, делал с микрафонного кабеля без сопративления. Может настройки не правильно делаю?
Victor 42
Re: Диагностика COP
Сообщение kikozik » 03 апр 2016, 07:37
Вот четыре иголки через резисторы на один вход,Приора 21126-СОР катушки,первичка с разъемов.Снимал на нетбук .Висяков нет.Возможно Ваш самодельный кабель не "ахти"?
https://yadi.sk/d/LP53suoeqgsRZ
Re: Диагностика COP
Сообщение Victor 42 » 03 апр 2016, 16:26
Да у вас все прекрасно! Вчера смотрел справку, файл (как делать свои настройки), так и не мог найти , как открыть рамку "Ввод данных ".
Victor 42
Re: Диагностика COP
Сообщение Alex_42 » 03 апр 2016, 17:21
Victor 42 писал(а):Да у вас все прекрасно! Вчера смотрел справку, файл (как делать свои настройки), так и не мог найти , как открыть рамку "Ввод данных ".
Re: Диагностика COP
Сообщение Victor 42 » 03 апр 2016, 17:30
Нашел Спасибо!
Victor 42
Re: Диагностика COP
Сообщение Victor 42 » 04 апр 2016, 00:59
Вообщем сегодня подключил ИКЗ к тестеру и катушек и к новому ноутбуку и заметил, что при первом подключении картинка идет дольше, потом все меньше и меньше и при этом ноут начинает блюмкать (не видит осцил). Кабель поменял, открыл осцил на разъеме все честно. Значит питание в осциле проседает? Думаю может помочь наверно Alex 42
Victor 42
Re: Диагностика COP
Сообщение Alex_42 » 04 апр 2016, 01:27
Victor 42 писал(а):Вообщем сегодня подключил ИКЗ к тестеру и катушек и к новому ноутбуку и заметил, что при первом подключении картинка идет дольше, потом все меньше и меньше и при этом ноут начинает блюмкать (не видит осцил). Кабель поменял, открыл осцил на разъеме все честно. Значит питание в осциле проседает? Думаю может помочь наверно Alex 42
А если, просто запись включить, без внешних сигналов. Будет связь теряться? Проверьте.
Re: Диагностика COP
Сообщение Victor 42 » 04 апр 2016, 02:56
Без сигнала все идет нормально. Дело в том что, ДД, ДР, КВ, РВ, ДМРВ, ДПКВ с этими все нормально.Вот именно как тест Шульгина, то через раз подвисает на 8кл, на 16кл почти сразу
Victor 42
Re: Диагностика COP
Сообщение west32 » 04 апр 2016, 07:07
kikozik писал(а):https://yadi.sk/d/LP53suoeqgsRZ
kikozik в анализе зажигания обороты правильно отображаются ?
west32
Re: Диагностика COP
Сообщение Мастеровой » 04 апр 2016, 17:44
А ноутбук не пробовал другой или стационарный комп... И какой марки ноутбук, не может ли из за него виснуть?
Мастеровой
